CTX MON 1785XE
Serverzeit: 04 11 2026  04:52:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON CTX 1785XE
BID = 158755
Caligula-Minus
Geräteart : Monitor
Hersteller : CTX
Gerätetyp : 1785XE
FCC ID : DBL1785XE
Tach,
habe hier nen 17" monitor von CTX der die letzten 2 Jahre im Keller verbracht hat. Er wurde damals ausgemustert weil er nichtmehr richtig funktioniert. Folgende Symtome:
Wenn man den Monitor einschält ist zunächst nichts außergewöhnliches zu bemerken. Nach ca 5 sekunden fängt der Monitor aber an zu "knistern". Es ist eigentlich kein Knistern in dem sinn, eher ein "ticken", dabei verzerrt sich das Bild(wird groß und zieht sich dann zusammen). Die LED vorne bleibt aber grün also auf betriebsmodus.
Hoffe dass mir jemand helfen kann!?!
BID = 158914
Porco Rosso
Mit großer Wahrscheinlichkeit DST defekt. Aber kannst ja zur Sicherheit vorher nach kalten Lötstellen oder geblähten Impulskondensatoren in der HA suchen.
BID = 158925
Caligula-Minus
so weit so gut. Wie finde ich am besten lötstellen die nix mehr taugen?
HA=Horizontalablenkung - richtig?? und wo finde ich diese?? Und der DST wo sitzt der genau???
danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194163634   Heute : 11095    Gestern : 65408    Online : 376        4.11.2026    4:52
In 457 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0923099517822
