Blaupunkt TV Columbia
Serverzeit: 23 11 2026  14:59:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Blaupunkt Columbia
BID = 11980
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Blaupunkt
Gerätetyp : Columbia
Chassis : FM100-30
vor einiger Zeit habe ich mich schon mal gemeldet und zwar mit einem sporadischen und klopfempfindlichen problem mit der horizontalen Linearität auf der rechten Bildseite.Bevor ich die guten Ratschläge nach meiner Abwesenheit befolgen konnte, hat sich die Situation nun verschlimmert. Das Gerät hat sich plötzlich abgeschaltet (Standby) und liess sich nicht mehr einschalten. Der 10 Ohm Vorwiderstand des Zeilentrafos war unterbrochen. Nach Ersatz des Widerstandes funktionierte das Gerät für einige Tage einwandfrei, doch nun hat es sich wieder ausgeschaltet und lässt sich nicht mehr einschalten. Ich habe noch nicht näher nachgeschaut, aber da das Ausschalten auch wieder mit Geruchsbildung verbunden war, nehme ich an, das Problem liegt in der gleichen Gegend. Spricht dieses Phänomen für ein Problem mit dem ZTR? Wie könnte man das messtechnisch belegen? Gibt es noch Ersatz für solch betagte Geräte?
Vielen Dank für alle gute Ratschläge
BID = 12102
Gast
Hallo Peter,
hatte mal ein ähnliches Problem. Bei meinem TV wurde das Bild plötzlich rechts kürzer. Trat immer sporadisch auf und verschwand dann wieder. Hatte daraufhin alle relevanten Teile ausgetauscht. Durch Zufall hatte ich die Stecker der Ablenkspulen auf dem Chasis kontrolliert und dabei bemerkt, dass die Anschlüsse der Hor. Abl. eine kalte lötstelle hatte. Nach dem Nachlöten war alles wieder ok bis heute!
Gruß Michael.E
BID = 12421
Gast
Gast hat am 22 Jan 2003 20:16 geschrieben :
Chassis : FM100-30
Mittlerweise habe ich beschlossen den DST zu wechseln. Kann mir jemand sagen, wie ich nach dem Wechsel die Schirmgitterspannung der Bildröhre korrekt einstelle, ohne diese durch hohen Strahlstrom zu zerstören.
Besten Dank
P.S. Michael, danke für den Typ. Ich werde nach Behebung der
grösseren Probleme nochmals die Lötstellen ansehen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476784   Heute : 10180    Gestern : 22017    Online : 849        23.11.2026    14:59
