Siemens SpüMa Festival
Serverzeit: 24 11 2026  10:10:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Festival
BID = 158388
Ovni1705
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Festival
S - Nummer : SE24262/12
FD - Nummer : 7903 760161
meine Spülmaschine tut nicht mehr heizen.Die Tipps hier im Forum habe ich schon gemacht(Eimertest).
Keine Chance immer noch gleich kalt das Wasser und das Geschirr am Ende des Programms,Dreckig bleibt es auch.
Siemens Hotline meinte: der Wasserdruck ist zu gering oder die Platine ist defekt.
Wasserdruck o.k. nach meiner Meinung.Was kostet so eine Platine?
Kann mir einer noch ein Tipp geben was ich versuchen könnte?
Grüß
Ovni1705
BID = 158450
VA-Schraube
brauchst doch keine neue Platine,nur das Beinchen vom Heizungsrelais wieder anlöten(wenn die Wasserfrage geklärt ist).Mit der Suchfunktion wirst Du einiges finden,sogar mit Foto.
Gruß VA-Schraube
© x sparkkelsputz        Besucher : 194491054   Heute : 7615    Gestern : 16862    Online : 485        24.11.2026    10:10
