Philips MON Brilliance 2120 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
MON Philips Brilliance 2120 |
BID = 158349
OrpHen Gerade angekommen
Geräteart : Monitor
Hersteller : Philips
Gerätetyp : Brilliance 2120
Hallo, Mal schaun ob ihr mir helfen könnt.
Ich habe einen 21 Zoll Monitor von Philips und zwar den Brilliance 2120.
Das Gerät ist Gebraucht und demnach auch in einem Gebrauchten Zustand.
Ich habe damit Leider Folgende Probleme.
Desöfteren Wird der Monitor Sehr Dunkel oder auch Sehr Hell.
Desöfteren, Vorallem Beim Wechseln Zwischen Anzeigen mit Verschiedener Auflösung, Erscheint auf dem Display am Monitor High Voltage Fail.
Die Anzeige des Bildes auf dem Bildschirm ist Leicht Unkorrekt, habe zwar ein Gutes und Scharfes Bild, aber der Bildschirm Rand Rechts und Links Erscheint Leicht nach Innen Gebogen.
Habe bisher nirgends eine Anleitung oder Ähnliches für den Monitor Gefunden oder gar Jemanden der sich mit diesem Model Auskennt.
Die Ersten beiden Beschriebenen Probleme Treten nur Sparodisch auf, also nicht Immer.
Um Fehler 1 zu beheben Drehe ich Vorsichtig am "Screen" Drehregler der sich Hinten am Oberen Gehäuse Befindet, Leider Bleibt es oft nicht Sehr Lange und das Problem Tritt wieder auf.
Um Fehler 2 zu Beheben reicht Lediglich ein Aus und wieder Einschalten des Gerätes, dieser Fehler Tritt in Letzter Zeit Vermehrt auf.
Ich Hoffe das hier Jemand Rat weiß, denn ich Persönlich bin am Ende.
Mfg
Orphen
Liste 1 PHILIPS Liste 2 PHILIPS Liste 3 PHILIPS |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194167134 Heute : 15438 Gestern : 65408 Online : 871 4.11.2026 6:50 35 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,112361907959
