Kupferlackdraht
Serverzeit: 24 11 2026  00:59:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kupferlackdraht
Problem gelöst
BID = 158290
stoenky
ich möchte eine Speicherspule wickeln.
Ich weis leider micht wie ich die Strombelastbarkeit des Kupferlackdrahtes berechnen kann.
Wieviel Strom kann ich z.B über Kupferlackdraht von 0,1mm fließen lassen?
Gruß stoenky
BID = 158351
Das kommt hauptsächlich auf die Kühlung an und darauf ob die Spule im Dauerbetrieb oder in Intervallen betrieben wird.
Bei gewöhnlichen Netztrafos, wie sie z.B in Verstärkern eingebaut sind, also etwa 60..100VA Leistungsfähigkeit rechnet man überschlägig mit einer Belastung von etwa 3A/mm2
BID = 158354
Kaira B
Wie ein wenig veraltete Ansicht mit Nachsicht
I=2,55A/mm2
bei 0,1mm = 0,0079mm2
also etwa 20mA
Widerstand des Drätchens etwa 2,23 Ohm je Meter...
Q:Das große Radiobastelbuch 1962 K.H.Schubert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am  3 Feb 2005  6:20 ]
BID = 158532
wulf
entschuldigung, aber wenns um Speicherspulen (Drosseln) geht, dann hängt der maximale strom auch davon ab, wann die spule in sättigung geht, und das hat maßgeblich mit dem spulenkern zu tun.
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 158555
Kaira B
Das war DIE Frage
Wie warm der Kupferdraht werden darf war nicht festgelegt.
Also wird mal STANDARD vorausgestzt...
Ob 20 oder 30 mA wird dem Draht sowieso schnuppe sein...
Welche Werte braucht denn die Speicherdrossel ?
Gibt es da nichts von der Stange ?
(kann ich mir garnicht vorstellen)
BID = 158569
Dem Draht einstweilen schon, aber der Isolierung nicht.
50% mehr Strom bedeutet mehr als die doppelte Verlustleistung, ergo etwa die doppelte Temperaturerhöhung.
100°C Arbeitstemperatur z.B. machen gewöhnlich keine Probleme. Das sind etwa 80°C Temperaturerhöhung.
Bei einem 50% höheren Strom bewirken 160° Temperaturerhöhung aber eine Arbeitstemperatur von 180°C.
Das hält längst nicht jede Lackisolation oder Spulenkörper aus.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194483937   Heute : 480    Gestern : 16862    Online : 707        24.11.2026    0:59
