3 Funksteckdosen an einer Steckerleiste betreiben?
Serverzeit: 24 11 2026  00:45:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 158270
nominus
ist es möglich 3 Funksteckdosen an einer Steckerleiste zu betreiben? Ist ein billiges Set. Drei Funksteckdosen und ein Sender mit drei Tasten. (Praktiker 9,99 Euro)
In der Bedienungsanleitung steht die Steckdosen sollen mindestens 1,50 Meter auseinander sein. Ich wollte eine Leuchte bauen mit drei unterschiedlichen Schaltzuständen. Der Abstand wäre dann ungefähr 35 cm zu jeder Steckdose. Kann da elektrisch was passieren?
Danke
BID = 158293
j-moeller
Nö, ich glaube nicht dass da elektrisch was passiet....
es kann höchstens sein dass sich die Funksteckdosen gegenseitig stören und bei bedienung der einen die anderen teilweise mitschalten oder auch mal garnicht schalten....
bis dann...
MfG Jens
BID = 158380
nominus
da ich die Steckdosen "zerlegen" muß um sie flacher zu bekommen könnte ich vielleicht diese mit einem Alublech versehen das ich noch mit dem Schutzleiter verbinde. Die Antennen könnte ich soweit wie möglich nach außen legen. Ob es was bringt weiß ich allerdings nicht.
BID = 158405
cob17
Zur Homepage von cob17
ich würde die methode "try and error" versuchen. rein technisch darf nichts kaputt gehen, wie mein vorgänger schon sagte.
gruß cob
edit: rechtschreibfehler
ähm, weiß jetzt auch nicht...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cob17 am  3 Feb 2005 13:08 ]
BID = 158427
Hab ich schon gemacht, ging ohne Probleme. Wenn das ein ganz kleiner Sender ist (Schlüsselanhängeform) sogar mit den gleichen Funksteckdosen.
BID = 158430
Es kommt immer darauf an was für ein Empfänger das ist:
Oft besteht der Empfänger aus einem Oszillator mit einem einzigen Transistor, der kurz vor dem Schwingungseinsatz ist, es selbst aber nicht schafft zu schwingen. Bekommt er ein Signal von der Antenne, beginnt er auf der Frequenz zu schwingen, wird also selbst zu einem Sender. Daher warscheinlich der Mindestabstand von 1m zwischen den Empfängern.
Verwendet der Empfänger dagegen zwei Transistoren, von denen der erste als HF Vorstufe arbeitet, wird die Antenne vom Oszillator entkoppelt und der Empfänger stört nicht andere Empfänger.
BID = 158453
nominus
es ist ein kleiner Sender, sieht aus wie ein Schlüsselanhänger. Ich werde das einfach mal ausprobieren. Danke allen für die Tips.
Eines habe ich noch vergessen. Gibt es so etwas auch als Bausatz mit 4 oder mehr Kanälen zu einem vernünftigen Preis?
BID = 158653
Ja, gibt es.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194483831   Heute : 374    Gestern : 16862    Online : 217        24.11.2026    0:45
