HP DRU Color Laserjet 4500 n
Serverzeit: 24 11 2026  21:03:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU HP Color Laserjet 4500 n
BID = 158215
lhoernchen
Zur Homepage von lhoernchen
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : Color Laserjet 4500 n
ich habe folgendes Problem:
wenn ich meinen HP4500n einschalte und er ganz hochgefahren ist, druckt er nur weiße Blätter. Ich muß erst nach dem hochfahren, einmal die vordere Schublade aufmachen damit er sich noch einmal initialisiert. Dann druckt er einwandfrei. Wenn er dann in den Standby Modus fällt geht das gleich Spielchen wieder von vorne los. Ich habe den Drucker schon zerlegt, gesäubert und wieder montiert, trotzdem habe ich das gleiche Problem.
Es wäre nett wenn mir jemand helfen könnte.
Lhoernchen
BID = 159205
gullrich
Zur Homepage von gullrich
Hallo Lhörnchen,
ich hatte diese Probleme auch mal mit dem Teil.
Ich habe den Fehler dann wegbekommen indem ich die Schalter auf der linken Seite neu justiert habe. Auch das Drucker-Kabel musste ich austauschen und dann ging er plötzlich.
Gruss
Guido
BID = 159971
lhoernchen
Hallo Guido,
das ist sehr schön, aber kannst du mir einmal sagen welche Schalter auf der Linken Seite du meinst ????
Ich habe innen an den Schaltern ein bischen rumprobiert, hat aber nichts gebracht. Die Buchse wo die Schublade ihren Stromanschluß hat ist eingeklipst und auch sehr lose, keine Ahnung was ich daran machen kann ???
Zum Druckerkabel, ich drucke über Netzwerk und habe gar kein anderes Kabel drann.
Gruß Frank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: lhoernchen am  7 Feb 2005 18:48 ]
BID = 160358
gullrich
Hallo Frank,
ich meine die schalter unter der linken Gehäuseabdeckung.
Die sind für die Klappe und die Schubladen.
Ein Micro centronics Kabel brauchst du ja für das Teil zum anschliessen.
Das war bei mir gebrochen. Wenn du gedruckt hast und das Kabel bewegt hast hat er verschiedene Fehler angezeigt.
Aber frag doch mal Canide. Der kennt sich mit den Teilen doch gut aus.
Gruss
Guido
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502135   Heute : 18703    Gestern : 16862    Online : 335        24.11.2026    21:03
