3-poliger Automat für Herd ja/nein
Serverzeit: 02 11 2026  20:52:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: herd (7695)
BID = 158153
tu1973
ich möchte in meinen UV einen zusätzlichen Abgang für einen E-Herd einbauen. Jetzt stellt sich die Frage ob ich dafür einen 3-poligen oder 3 einzelne 16A Automaten verwenden muss. Es funktioniert zwar auf beide Arten ich möchte aber die korrekte Art einbauen.
BID = 158165
Hemapri
Normalerweise wird ein Kabel, auf welchem sich verschiedene Stromkreise oder aussenleiter befinden so abgesichert, dass das Kabel beim Abschalten komplett spannungsfrei ist. Ein E-Herd bildet dabei allerdings eine Ausnahme. Alle drei stromführenden Aussenleiter kann man dabei mit einem einzelnen LSS absichern und auch seperat schalten. Das macht insoweit auch Sinn, da ja die Platten eines E-Herdes auf zwei Stromkreise aufgeteilt sind und der Backofen auf dem dritten liegt. Dadurch kann bei einem Defekt, z.B. einer Platte, der Rest des Herdes immer noch betrieben werden.
BID = 158226
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...genau, bei einer defekten Platte bleibt bei einem 3 poligen LS die Küche kalt ...also 3 einzelne LS (Automaten) verwenden, ob diese allerdings 16A haben dürfen hängt von der Leitungslänge, dem Querschnitt, der Verlegeart und anderen Faktoren ab
© x sparkkelsputz        Besucher : 194082349   Heute : 60664    Gestern : 74163    Online : 481        2.11.2026    20:52
56 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
