Siemens WäTro Kondenstrockner
Serverzeit: 24 11 2026  13:43:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens Kondenstrockner
BID = 158106
Boby
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Kondenstrockner
S - Nummer : WT57720/01
FD - Nummer : 741002729
Hallo allerseits !
Nach einer längeren Suche bin ich auf das Forum gestoßen.
An der stelle mein Kompliment! Lauter fähige Leute die noch
dazu hilfsbereit sind ... das trifft man selten. Weiter so
Jetzt
Mein Problemchen(das Forum habe ich bereits gründlich durchsucht):
Habe einen 3J alten Kondenstrockner von Siemens (WT57720).
Seid einigen Wochen springt währen des Trockenvorgangs der
FI-Schutzschalter aus. Habe bereits das ganze Umluftsystem gereinigt und der Fehler war leider noch da. Dann ist es mir
aufgefallen, dass der Motor der Luftumwälzung Feuchtigkeit
abbekommen hat. Nach dem Ausbau habe ich einen alten Elektrikertrick gemacht und den Moto gründlich von außen gereinigt und für 5h in den Backofen auf 70°C gelegt. Dann
nach 1T Abkühlung wieder eingebaut. Die ersten paar Tage war
es anscheinend besser (kann natürlich auch Zufall sein).
Jetzt ist der Fehler wieder da.
Es ist auffällig, dass der Trockner auch irgendwo Wasser verliert.
Was sollte man noch prüfen bzw. austauschen ?
Bei EBAY habe ich 3 solche Trockner mit dem Fehler entdeckt. Kann es sich um einen Serienfehler handen ?
Vielen dank im Vorrauß für Eure Mühe
Christian
BID = 158196
VA-Schraube
der Trockner ist älter als 10 Jahre und der Lüfter muß neu.
Gruß VA-Schraube
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494533   Heute : 11096    Gestern : 16862    Online : 707        24.11.2026    13:43
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
