Privileg SpüMa DL 416 (D8821, Typ 1563)
Serverzeit: 24 11 2026  11:00:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Privileg DL 416 (D8821, Typ 1563)
BID = 158103
golly67
Zur Homepage von golly67
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : DL 416 (D8821, Typ 1563)
Hallo und guten Tag!
Bei meiner Spülmaschine herrscht Chaos im Wasser-Zulauf und -Ablauf; bin ja selbst schuld...
Als erstes funktionierte die Pumpe nicht (Wasser stand im Gerät, als ich es öffnete). Ich dachte, daß unten an den Schaltregel-Ventilen, die je zwei rote Kunststoff-Kreuzschlitz-Schrauben haben, Sicherungen drin seien...habe aber schnell festgestellt, daß es nicht so ist und das Problem weitergesucht - und auch gefunden.
So - jetzt funktioniert die Pumpe wieder, aber anscheinend habe ich nicht so darauf geachtet, diese roten Schrauben wieder exakt so hineinzudrehen, wie ich sie herausgedreht habe...und beim Probelauf war zuerst zuviel, dann (nach mehreren Versuchen, es wieder einzujustieren und hin und herschrauberei) zu wenig Wasser in der Maschine, und die Pumpe pumpt das Wasser unmittelbar nach dem Einlauf wieder ab...und solche Scherze.
Wie um alles in der Welt kann ich das wieder einstellen??? Bitte, bitte, helft mir!!! Danke
BID = 158214
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Da hst Du Dir aber ein dickes Ei gelegt.Die roten Schrauben
sind extra versiegelt und sollen jeden darauf aufmerksam
machen,an diesen auf keinen Fall zu manipulieren.
Ich glaube nicht,daß Du das wieder hinbekommst.
Da ist ein neuer Niveauregler fällig.
Vieleicht weis einer von den Fachleuten mehr.
Fröhlich
BID = 158750
golly67
Die roten Schrauben
Also - erstmal sind die nicht versiegelt gewesen, sonst hätte ich ja gleich geschaltet, daß sich dahinter keine Sicherung verbirgt... außerdem weiß ich von meinem Bruder, der sowas beruflich repariert hat (den ich aber nicht mehr fragen kann), daß es ne Fummelei ist, das wieder zu justieren, aber daß es möglich ist...wie komme ich denn hier an so nen Fachmann ran, der sich auskennt???
gruß
BID = 158879
Zum Glück kennen wir uns ja alle nicht aus...
Wenn der Fachmann es überhaupt machen würde (was ich bezweifle, schon aus Haftungsgründen), käme das vermutlich deutlich teurer als ein neuer Niveauregler.
Also erneuern und nächstes Mal erst hier fragen, bevor Du nochmal so voreilig Kollateralschäden produziertst!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194491828   Heute : 8389    Gestern : 16862    Online : 241        24.11.2026    11:00
