Miele SpüMa TURBOTHERMIC G579
Serverzeit: 24 11 2026  11:27:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele TURBOTHERMIC G579
BID = 157991
curiosia
Gerätetyp : TURBOTHERMIC G579
S - Nummer : 582 SC-230
FD - Nummer : 13/ 15578596
Einen Wunderschönen Guten Morgen an alle Bastler hier.
Meine Spülmaschine pumpt das Spülwasser nicht mehr ab
Habe die Maschine vor etwas mehr als zwei Jahren gebraucht gekauft, und leider keine Unterlagen (evtl. Bauplan?)
davon.
In der Schnellsuche habe ich leider keine Ersatzteile (Wasserpumpe) gefunden--- was evtl. an meiner Intelligenz liegt, evtl. aber auch am Alter der Maschine?
Als einfache Hausfrau gehe ich mal davon aus, das es sich tatsächlich um die Wasserpumpe handelt, denn ansonsten läuft die Maschine.
Nun habe ich den Gewissenkonflikt:
Neue Maschine kaufen, oder versuchen - evtl. mit Eurer Hilfe- ein Ersatzteil aufzutreiben und meinen Göttergatten
zu motivieren, Hand an das Gerät zu legen.
Wie beurteilt Ihr das Problem?
Ist es einem unerfahren Nicht-Bastler überhaupt möglich,
so eine Reperatur durchzuführen?
Über Eure Ratschläge und Tipps würde ich mich echt freuen
Liebe Grüße und unfallfreies Basteln wünscht Euch
curiosia
BID = 157997
VA-Schraube
warum gleich Ersatzteile kaufen?Erstmal die Ablaufpumpe zu überprüfen/reinigen wäre doch günstiger.Wie es geht,wirst Du mit Hilfe der Suchfunktion finden.Das gab es hier schon öfters.Übrigens gibt es Bedienungsanleitungen bei Miele direkt.Kostet nur das Porto.
Gruß VA-Schraube
BID = 157999
curiosia
Danke VA-Schraube
dann sehe ich mich gleich mal um.
Liebe Grüße von Curiosia
BID = 158022
Onkel Dagobert
Siebkombination raus, darunter ist links ein Rückschlagventig das mit einem Metallbügel gehalten wird. Erstmal das Wasser ausschöpfen! Bügel zur Seite, Rückschlagventil raus. Wenn du dann nicht den Pumpenflügel sehen kannst, ist die untere Hälfte vom Rückschlagventil noch drin und muß auch raus. Pumpenflügel muß sich leicht mit dem Finger drehen lassen. Außerdem mal den Schlauch am Spülenanschluß lösen und in einen Eimer pumpen lassen.
Meine Hinweise wenden sich stets nur an Fachleute und elektrotechnisch unterwiesene Personen. Nach jedem Eingriff in ein Gerät ist die Gerätesicherheit gemäß VDE 0700 festzustellen und zu protokollieren, bevor es in Betrieb genommen wird.
BID = 158024
curiosia
Danke Onkel Dagobert
Das hilft mir jetzt wirklich weiter.
Habe nämlich in der Suche recherchiert und nix gefunden.
Dachte schon, ich sei zu blöd für diese Welt
Werde mich sofort ans Werk machen, ausgeschöpft hatte ich ja schon gestern...
Liebe Grüße und vielen Dank erstmal
curiosia
BID = 158028
curiosia
Hallo Onkel Dagobert
Habe den Flügel gelöst, und den oberen Teil: durchsichtigen Kunststoff abmontieren können.
Sehen kann ich die "Propeller" nicht, aber ertasten.
Und da läßt sich nix drehen...
Für den unteren Teil abzubekommen: Wieviel Gewalt darf ich da einsetzten?
lg curiosia
BID = 158031
Onkel Dagobert
So viel wie nötig. Das Teil kann man eigentlich recht einfach hochziehen.
BID = 158039
curiosia
Naja, leicht ist relativ
War alles ziemlich verkalkt
Habe aus den Propellern den Dreckklumpen rausgepult,
Das Flügelrad läßt sich jetzt "relativ" leicht drehen.
Aber Wasser pumpt die Machine nicht ab, wenn ich sie
einschalte. Ich höre zwar, das die Pumpe arbeiten will,
aber irgendwie schafft sie es wohl nicht.
Hast Du noch einen Vorschlag Onkel Dagobert?
lg von curiosia,
die nie gedacht hat, das sie eine Spülmachine "reparieren" würde *grins*
BID = 158054
Jürgen288
Jetzt wäre die Frage, ob die Pumpe dreht.
Hierzu ist die Sockelblende abzunehmen.
Kannst Du mal testweise in einen Kübel abpumpen lassen?
BID = 158056
curiosia
Hei Jürgen
da muß ich mal schauen, ob ich da was abnehmen kann...
habe sowas noch nie getan......
Also *schweißvonstirnwisch* Sockelblende begeschraubt, und "Millionen" Käbelchen und Stecker gefunden
wie geht´s jetzt weiter?
BID = 158057
curiosia
Habe auf Abpumpen gestellt, Geräusch unverändert,
unten im Sockel noch ein Flügelrad entdeckt, das dreht aber auch nicht........
wie gesagt, Wasser wird keines gepumpt
BID = 158074
Jürgen288
Die Ablaufpumpe ist hinter der Sockelleiste links vom Pumpensumpf zu sehen.
Kommt zu Startbeginn das "Geräusch/Brummen" von dieser Pumpe und dreht nicht?
Wenn ja und die Pumpe läßt sich am Pumpenflügel leicht drehen, ist die Pumpe auszutauschen.
Vor Ausbau und dem Test mit dem Pumpenflügel den Netzstecker ziehen!
BID = 158083
curiosia
Hallo Jürgen
ich glaube, ich bin schon einen Schritt weiter, bei meiner
"Repratur"
Nachdem ich einen Splitter aus dem "Flügelradsumpf"
also in der Spülmaschine entfernen konnte, läuft auch aussen das Flügelrad (das hinter der Sockelabdeckung).
Das Wasser in der maschine wird bewegt, aber immer noch nicht gepumpt.
Leider kann ich nicht in einen Eimer abpumpen lassen, da es sich um ein Einbaugerät handelt, und ich nicht weiß, wo der Ablauf ist....., und es mir auch zu schwer ist, die Machine rauszuwuchten...
Da sollte sich heute abend mal Göga drum kümmern.
Oder ist nach meinen jetzigen geschilderten Zuständen doch eine neue Pumpe angesagt?
lg curiosia
BID = 158087
so eine Maschine läßt sich meißtens einfach unter der Arbeitsplatte hervorziehen.
Selten sind eigentlich noch Befestigungsschrauben vorhanden;
wenn ja, traue ich Dir zu die zu finden.
Die Vermutung liegt nahe, daß da eine Verstopfung des Schlauches vorliegt. Die Maschine steht sicherlich in der Nähe des Abflusses und der Schlauch ist dort am Syphon angeschlossen.
BID = 158089
curiosia
Hallo Peter
Das finde ich aber nett, das du so viel Vertrauen in mich hast.
Dann werde ich mal versuchen, mein bestes zu tun
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492302   Heute : 8864    Gestern : 16862    Online : 433        24.11.2026    11:27
