AEG SpüMa ÖKÖ FAFORIT 573
Serverzeit: 23 11 2026  00:39:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG ÖKÖ FAFORIT 573
BID = 157791
kaeptan
Hersteller : AEG
Gerätetyp : ÖKÖ FAFORIT 573
wer kann mir bei folgenden Problem helfen: wenn ich den spüler einschalte startet er ganz normal mit abpumpen,und hört damit auch nicht auf, obwohl der programschalter weiter schaltet. Also der spüler pumpt die ganze zeit ab und mehr pasiet leider nicht.
BID = 157833
Hallo kaeptan,
erstmal Willkommen im Forum!
Mit der empfohlenen Suchfunktion hättest Du zahlreiche Beiträge zu diesem Thema hier finden können.
Fazit:
Wenn das Gerät ein Aquastop-System hat, steht wahrscheinlich Wasser in der Bodensicherheitswanne.
Aufmachen und prüfen!
Dann entfernen, Maschine laufenlassen und dabei sehen, wo es herkommt.
Ergebnisse hierher, dann sehen wir weiter.
Vorsicht beim Umgang mit der Netzspannung - Lebensgefahr!
P.S.
Bitte auch noch (wie oben deutlich erbeten) sämtliche anderen relevanten Nummern vom Typenschild!
BID = 159162
kaeptan
hallo sam2
vielen dank für deinen tipp,aber "leider" ist kein wasser in der sicherheitsbodenwanne und auch sonst kann ich keine undichte stelle finden,ich hoffe du kannst mir anders weiter helfen.
hier noch die fehlenden daten, die ich leider vergessen hatte mit anzugeben: typ:42 AMC 01 DVGW
646.110 521 LP M459
E-Nr.606.281 o20
F-Nr.101.676 131
BID = 159204
Dann mal den Mikroschalter vom Aquastop auf Funktion prüfen. Es kann nämlich auch sein, daß sich der Schwimmer (oft ein Styroporklotz) verformtt hat und daher den Schalterbetätigt, ohne daß tatsächlich Wasser in der Sicherheitswanne steht...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467113   Heute : 476    Gestern : 22017    Online : 256        23.11.2026    0:39
