SMILE MON CA 2011 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 157645
iron_paw Gerade angekommen
Geräteart : Monitor
Hersteller : SMILE
Gerätetyp : CA 2011
Kenntnis : Artverwander Beruf
habe hier einen monitor SMILE CA 2011 (20") mit einem etwas merkwuerdigem fehler:
die vertikalablenkung wird durch sporadische fehler beeinflusst. das sieht dann so aus, als ob schwarze zeilen eingefuegt werden. der rest des oberen halbbildes rutscht dann nach unten. im unteren halbbild tritt das auch auf, jedoch rutscht der rest hier nach oben. also oberste, unterste und die mittlere zeile bleiben konstant, dazwischen wackelt oder flackert das bild sporadisch.
das verhalten hat auf die horizontalablenkung keinen einfluss. diese funktioniert tadellos.
durch mechanische einwirkung laesst sich der fehler nicht provozieren. kabel sind auch alle i.o. waehrend des fehlers sind keine geraeusche wahrnehmbar, wie z.b. ueberschlaege oder aehliches.
an welcher stelle sollte ich denn suchen? was kann so ein verhalten des monitors ausloesen?
ich waere sehr dankbar fuer tipps...
BID = 157646
Meistens wird sowas durch defekte Kondensatoren oder ein defektes Vertikal IC verursacht.
BID = 157651
danke,
hat aber jemand einen schaltplan von dem ding?
SMILE CA 2011
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194076599 Heute : 54860 Gestern : 74163 Online : 558 2.11.2026 18:58 57 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.05 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0147299766541
