Tunturi SONS Ergometer E420
Serverzeit: 16 11 2026  17:40:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Tunturi Ergometer E420
BID = 157609
kepi882
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Tunturi Ergometer
Gerätetyp : E420
Hi Forum-Gemeinde,
hab ein kleines Problem mit der Elektronikanzeige (abnehmbares Display) meines Tunturi E420 Ergometers zu lösen. Schon seit längerem funktionieren die Softtasten an der Forderseite nicht mehr (richtig); werden die Batterien (neue) für längere Zeit entnommen, dann gehen die Tasten wieder für kurze Zeit und dann beginnt das Geräte von alleine die Einstellung für km/h, MPH, RPM am laufenden Band durchzuschalten - wie wenn jemand die entsprechende Taste dauern drücken würde. Das Display selbst funktioniert aber, d.h. wird es angesteckt, so werden alle Werte des Ergometers auch angezeigt (auch der Puls). Man kann halt nicht die Messwerte in den gewünschten Einheiten über die Tasten auswählen und das Geräte schaltet sich nicht mehr ab. Hab in der Bedienungsanleitung http://www.tunturi.com/fitness/products/manuals/E420.pdf gelesen und auch schon öfters gehört, dass Tunturi Geräte relativ anfällig sind gegen Stöße. Meines Erachtens ist es hoffnungsvollerweise nicht wirklich mehr. Hat jemand von Euch Erfahrungen mit solchen Geräten. Was könnte da im Display defekt/verstellt/verschoben sein? Oder ergeben sich durch z.B. Stöße Defekte auf der Platine?
Vielen dank im voraus, kepi882
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314735   Heute : 9514    Gestern : 12485    Online : 408        16.11.2026    17:40
