massive probleme mit meinem tft-monitor
Serverzeit: 24 11 2026  02:32:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 157311
spee
Hallo erstmal...
ich bin vor kurzem umgezogen... kann in meiner wohnung leider keinen normalen monitor für meinen pc benutzen, da dieser flackert. wohne ca. 50 m von einer bahnstrecke entfernt. gut dachte ich mir besorgste dir einen tft bildschirm... habe mit dann einen von einem freund besorgt... nur flackert (die schrift zuckt) dieser in meiner wohnung...das komsiche ist nur, wenn ich ihn an mein notebook anschliesse zuckt die schrift nicht !!!. habe den tft an zwei pc´s ausprobiert und da zuck die schrift, habe schon andere grafikkarten probiert nichts hilft.
hat jemand eine idee ?
BID = 157313
Läuft das Notebook über Netzteil oder Akku ?
Eventuell gibt es eine Masseschleife die Störungen einfängt.
BID = 157316
spee
es macht keinen unterschied, ob mit oder ohne netzteil...
danke für die schnelle antwort !!
BID = 157320
Vermutlich wird die Erdung de Notebooks schlechter sein, als die eines PCs.
Hast du schonmal versucht TFT und PC an dieselbe Steckerleiste anzuschließen ?
BID = 157322
spee
jups hab ich... hab mir auch so ne steckdosen leiste geholt mit netzfilter.
.......was ich auch schon sehr komisch fand, war das problem mit dem normalen monitor...sogar im keller mit angeschlossenem notebook flackerte er wie sau...
BID = 157327
Ich weiß nicht wie die rechtliche Grundlage ist, aber ich kann mir kaum vorstellen, dass diese Störungen nicht gegen irgendwelche EMV Gesetzt verstoßen.
Wenn das also der Fall ist, kannst du dich darüber beschweren und das Problem wird behoben.
Bei einem Monitor kann man die Störungen ja noch verstehen, da ein Monitor sehr empfindlich gegenüber Magnetfeldern ist, aber bei einem TFT muss man schon extreme Störungen haben, dass hier das Bild gestört wird.
Funktioniert denn ein TV in der Wohnung einwandfrei ?
BID = 157332
spee
ne leider auch nicht... es sind ab und zu querstreifen (dünner schwarze streifen) im bild (ich weiss, aber nicht ob es vom kabel-tv kommt).
BID = 157333
Vielleicht passen auch nur Auflösung und Frequenz nicht gut zu dem LCD.
Kannst am PC ja einfach mal eine andere (niedrige) Bildwiederholfrequenz einstellen.
BID = 157336
spee
mhhhh habe im handbuch schon nachgeguckt da steht 60 Hz, und drunter geht bei mit nicht....
BID = 157337
spee
falls ich nun irgendwelche strom schwankungen haben sollte, wie oder von wem ....kann man denn sowas testen, bzw. testen lassen...
BID = 157347
Dann geh halt etwas höher.
Ich verwende hier 85Hz mit einem CRT Monitor. Wenn du Pech hast, wird dabei das Bild aber etwas unscharf, wenn der ADC im TFT-Monitor mit der hohen Pixelfrequenz Probleme hat.
Einfach mal verschiede Werte ausprobieren.
Bei einem TFT.Monitor kann dadurch nichts kaputt gehen.
BID = 157578
Bei Funkstörungen hilft die RegTP!
BID = 157658
Kabelschreck
Hey
Haste ein Schnurlostelefon in der Nähe stehen. Oder liegt dein Handy auf dem Monitor. Oder stehen paar Subwoofer Boxen neben dem Monitor. Also irgendwas mit Magnetfeldern (obwohl die bei einem TFT nicht so stören dürften). Oder ist das Monitorkabel kaputt bzw. Minderwertig und ungeschirmt, oder haste das durch die Microwelle verlegt.
Stelle doch mal dieselbe Auflösung und Frequenz wie am Laptop auf dem PC ein.
Stromschwankung glaub ich nicht. Das Computernetzteil filtert das schon alles raus. (oder es ist kaputt).
Kannst aber mit einem Ozzilator messen.
By KS
BID = 157905
Sehen will:
BID = 157996
Kabelschreck
OK ---> dann halt hochdeutsch mit korrekter Fremdwortschreibweise.
Oszilloskope
© x sparkkelsputz        Besucher : 194484809   Heute : 1354    Gestern : 16862    Online : 479        24.11.2026    2:32
