Serienfehler? Yakumo-Monitor, Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
Yakumo-Monitor, Serienfehler? |
BID = 5
Gast Nichtregistrierter Benutzer |
Habe ein paar ältere Yakumo-Monitore PS1764 herumstehen. Alle haben den gleichen Fehler:
Zeilenendstufe zieht zu hohen Strom, als ob ein Schluss oder auch eine mangelnde Ansteuerung vorliegt.(Beginnt bei ca.halber Betriebsspannung der Endstufe) Leider beides so gut wie ausgeschlossen.
Auch der Zeilentrafo ist definitiv nicht defekt, gewechselt. Eventuell Fehler in der Regelung, oder ähnlich???
BID = 6
Ich hab hier nen Yakumo DPS1564, der seit fast 5 Jahren ohne Probleme läuft. Ist zwar nur ein 15', aber vielleicht sind die ja schaltungstechnisch so ähnlich, daß du was damit anfangen kannst ?
(Sprich Vergleichsmessungen, wie#'s sein sollte.)
BID = 7
(Sprich Vergleichsmessungen, wie's sein sollte.)
BID = 8
BID = 9
Vielen Dank McR,oder wie auch immer.
Der gordische Knoten hat sich mitlerweile gelöst.
Ich hatte eine Serie BU2525AF (10 Stück) gekauft, die allerdings recht mager in der Verstärkung waren. Ein älterer Transistor vom gleichen Typ erledigte die Aufgabe. Werde nun ein paar bessere Transistoren einsetzen.
Gruß, Christian
BID = 10
ich hab mal das Problem gehabt - Monitor hat sich mit drei Transistoren im Ablenkteil (gleiche Type, gleicher Hersteller) unterschiedlich verhalten. Habe dann mal Kennlinien der Transistoren angeschaut. Total unterschiedlich.
Ist ein S......Fehler. Man denkt, man hat den Fehler gefunden, ist sich nicht sicher und dann sind die Transistoren Mist.
Grüße aus Heilbronn
Baldur
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194209489 Heute : 216 Gestern : 12817 Online : 779 7.11.2026 0:26 47 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.28 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0544650554657
