Grundig TV CUC 2030
Serverzeit: 25 11 2026  11:29:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig CUC 2030
BID = 157212
gopi
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : CUC 2030
Chassis : cuc2030
Hallo, ich habe einen Grundig Fernseher mit dem Chassis cuc2030. Das Gerät hat folgendes Problem:
- Unmittelbar nach dem Einschalten hat das Gerät keinen Ton erst nach einiger Zeit geht der Ton dann
- Bei einem Suchlauf bleibt der Suchlauf bei Senderauffinden nicht stehen. Nur solange der Ton nicht geht
- Solange der Ton nicht geht wird die AV Buchse nicht durchgeschaltet obwohl die Anzeige auf AV springt.
Kalte Lötstellen habe ich keine gefunden. Ich tippe auf ein IC bzw. Kondensator. Kennt jemand dieses Problem
Gopi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194520728   Heute : 14708    Gestern : 22653    Online : 887        25.11.2026    11:29
