Loewe TV Art 1
Serverzeit: 25 11 2026  10:59:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Art 1
BID = 157187
frank03021973
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Art 1
Chassis : ?
habe einen Loewe Art 1
Artikel Nummer 66411 L 00
Leider ist der Aufkleber vom Chassis weg
Vielleicht kann mir aber jemand einen Tip geben
um welches Chassis es sich handelt.
Habe übrigens einen schönen horizontalen Streifen.
Gruß und Dank
Frank
BID = 157213
frank03021973
noch ein Hinweis an die Profis:
das Display ist rot und nicht wie mir sonst bekannt grün.
Vielleicht hat jemand einen Hinweis.
Vielen Dank
Frank
BID = 157224
torti
Ist ein c8001.
hinten an der rechten Seite befindet sich das Vertikal-IC.
Das ist ein TDA 3654
lt. Loewe an Pin 5 die Spannung messen. Ist diese zu hoch ( > 27 Volt) muss folgendes gewechselt werden:
TDA 3654 (I561)
TDA 2579 (I511)
C556/C557 (330nF)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: torti am 31 Jan 2005 10:29 ]
BID = 157306
frank03021973
Hallo Torti,
erstmal vielen Dank für den Tip.
Werde die Teile morgen besorgen und tauschen.
Die Spannung ist jedenfalls zu hoch.
Werde dann wieder posten.
Frank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194520150   Heute : 14130    Gestern : 22653    Online : 998        25.11.2026    10:59
