Siemens SpüMa SE 55592/18
Serverzeit: 29 11 2026  12:07:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SE 55592/18
BID = 157160
Schlünz
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SE 55592/18
S - Nummer : FD 8206
Hallo, freue mich dieses supergute Forum gefunden zu haben!!
Danke an alle Spezialisten.
Hier wäre mein kleines Problem:
Spülmaschine Modell SE 55592/18 2,5 Jahre alt
Ist die Maschine bei der letzten Minute angelangt ,
dauert diese bis zu einer halben Stunde.Die Maschine ist
anscheinend mit Pumpen beschäftigt.
Die Qualität der Reinigung ist ist nicht mehr so doll
und ich habe den Eindruck das das Geschirr nicht so trocken ist.
Folgendes habe ich ausprobiert:
Siebe gereinigt, Abfluß überprüft,alle Programme durchprobiert, Wasser wird heiß und wird auch abgepumpt, es steht nachher kein Rest in der Maschine, ab und an etwas
Schaum, alle Düsen sind frei die Arme bewegen sich.
Erwähnenwert wäre noch das die Maschine seit 2 Jahren kein
Salz gebraucht hat, wir haben hier Härtgrad 0 bis 1.
Früher hat die Maschine im Eco Modus viel länger gebraucht
wie jetzt ( nun ca. 80 min. )Das Problem besteht seit 3
Wochen damals war die Maschine einmal nach dem Spülen innen
total weiß.
Bin Euch super dankbar wenn Ihr mir helfen könnt.
Beste Grüße Schlünz
BID = 157225
Mach mal zuerst folgendes:
Ablaufschlauch am Sifon lösen und stattdessen (unter Aufsicht!) frei ins Becken oder einen ausreichend großen Bottich abpumpen lassen.
Wie ist nun das Ergebnis?
BID = 157231
Schlünz
Danke für die rasante Reaktion!
1. Maschine angemacht
2. Nach dem Wassereinlauf Reset gedrückt
Ergebnis: Wasser kam fließend raus und die Maschine
kam nach 2 Minuten zur Ruhe.
Wassermenge war ungefähr 2 Liter
BID = 157300
Gut, aber was ist nun mit Deiner verlängerten "letzten Minute"? Tritt die immer noch auf?
BID = 157399
Schlünz
Ich glaube zu verstehen, Du meintest das komplette
Programm durchlaufen lassen, und nicht wie ich 5 Minuten
und das Reset drücken.
Werde ich gleich versuchen und Euch nachher berichten.
Beste Grüße Schlünz
BID = 157459
Schlünz
Alles laut Angabe gemacht, Wasser ist mäßig warm und die
letzte Minute dauert immer noch ewig.
Was soll ich als nächtes probieren, oder langt es schon
für die Diagnose ?
BID = 157632
Schlünz
Hat keiner eine Idee,ich bekomme schon Spülhände !
Danke
BID = 157824
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Hallo Schlünz,
zieh bein Spülen Handschuhe an.
Mir macht der weiße belag in Deinem Bericht Kopfzerbrechen.
Mein Mitarbeiter hat auch so eine Maschine zur Reparatur.
Frage ihn morgen mal,was er herausgefunden hat.
Melde mich Wieder.
In der Zeit kannst Du ja erst einmal die linke Seitenwand
abmachen und die Schläuche auf verunreinigen prüfen.
Desweiteren siehst Du dort die Niveauregulierung und
Wassertasche.Die Niveauregulierung sieht bestimmt nicht
mehr gut aus.Also Wassertasche Niveauregulierung und Schlauch zum Sumpfboden erst einmal reinigen.Weis nur noch
keine Antwort auf den weisen Belag.
Übrigens Wasserhärte 0-1 .Hast Du schon mal probiert,
ganz ohne Salz zu reinigen.Habe auch 0-1 und noch nie Salz
verwendet,Geschirr trotzdem Sauber.
Fröhlich
BID = 157834
Schlünz
Anscheinend ist Dein Name Programm, die Nachricht von Dir
hat mich doch sofort " fröhlich " gestimmt.
Mir macht mehr die lange letzte Minute Kopfzerbrechen, das
die Maschine weiß war kam nur ein oder zweimal vor.
Danke Dir für Deine Mühe vielmals im voraus.
Beste Grüße Schlünz
BID = 158374
Schlünz
Hallo, gibts neue Erkenntnisse für meine Problem?
Meine Frau droht mir mit dem Kundendienst, wahlweise
könnten auch meine Freunde aus dem Internet spülen kommen.
Beste Grüße Schlünz
BID = 158452
Fröhlich
Also bevor ich bei Dir zum Spülen antreten muß,
versuche ich doch lieber so zu helfen.
Die angezeigte 1 ist keine Minute sondern Fehler 1,
denke ich mal.
das bedeudet das der Trübungssensor eventuell nicht mehr richtig arbeitet.Eine erklärung wäre dann "verursacht durch den weißen Belag".
Nur weiß ich immer noch nicht,wo dieser Belag herkommt.
Versuche das Problem eventuell durch Chemie zu lösen.
Das heißt Eine ladung Maschinenreiniger bei höchster
Temp. NACH dem Vorspülen in den Hauptspülgang geben und
durchlaufen lassen.Vieleicht ist dadurch das Übel beseitigt.
Aber woher, verdammt noch einmal, kommt der weiße Belag?
Seltsam,Seltsam
Fröhlich
BID = 158465
Schlünz
Danke Dir , den Tipp mit dem Maschinenreiniger habe ich
schon hinter mir. Der hats nicht gebracht.
Ob jetzt die Suche nach kalten Lötstellen hilft?
Schlünz
BID = 158543
Fröhlich
Sichtprüfung von Lötstellen ist nie verkehrt.
Wurde das Aquasystem auf der (wenn man davorsteht) linken
Seite schon überprüft und eventuell grsäubert?
Fröhlich
BID = 159066
Schlünz
habe nun folgende Arbeiten durchgeführt:
1. Wassertank gereinigt
2. Nievaureuglierung ( war das richtig ) gereinigt
Beide waren sehr verschmutzt, und siehe da nach dem
Einbau funktionierte die Maschine wieder.
ABER NICHT LANGE!!
Beim zweiten Spülen hat sich beim Einschalten die
Laufzeit von normal 145 min Automatik auf 86 Minuten
verkürzt, das Intensivprogramm von 112 min auf 88 min.
Alles wie gehabt!
Wäre alles nicht so schlimm wenn es nicht einmal so
reibungslos funktioniert hätte.
Hat jemand eine Lösung ?
Bin für jeden Rat dankbar, weil meine Frau abwechselnd über
mich und die Spülmaschine stolpert.
Beste Grüße Schlünz
BID = 159089
Fröhlich
Hallo Schlünz,
nur nicht hektisch werden.
Hast Du bei der Reinigung des Niveaureglers auch den dicken Schlauch vom Regler zur Umwälzpumpe gleich mitgereinigt?
War zum schluß des Spülens wieder für längere Zeit die
eins zu sehen?
Hast du den zweiten Spülgang unmittelbar nach dem ersten gestartet?
Am Salzbehäler siehst Du 3 Ventilspulen.Zwei unmittelbar vor Dir unten und die Dritte oben links hinten.Versuch mal
ob Du diese Spule auf Durchgang messen kannst.
Fröhlich
© x sparkkelsputz        Besucher : 194611276   Heute : 8788    Gestern : 16750    Online : 221        29.11.2026    12:07
