Bosch SpüMa SMS5022
Serverzeit: 24 11 2026  17:30:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SMS5022
BID = 157143
ninabaer
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SMS5022
S - Nummer : 0730 102 873
FD - Nummer : 7006 063110
Seit einiger Zeit lief unserer o.a. Geschirrspüler nur mit "anschubsen" weiter. Der Eimertest ergab, dass aus der Wasserleitung/Zulauf nur noch tropfenweise Wasser rauskam: Absperrhahn in der Wand hatte "dichtgemacht".
Problem ist nun behoben, Wasser läuft auch wieder flott ein (Wasserstand 5cm über Sieb), die Maschine bleibt jetzt dann aber wieder "hängen".
Meine Vermutung: Meine Frau hatte einmal zu früh weitergedreht als noch nicht ausreichend Wasser in der Maschine war, es hat dann ziemlich geraucht und gestunken.
Die Heizung bleibt jetzt kalt, nach Wasserzulauf tut sich garnix mehr. Der Spüler ist noch eingebaut, ich müsste erstmal die Heizwendel durchmessen, ich vermute mal die ist durchgebrannt. Bin ich mit meiner Vermutung richtig?
Welcher Aufwand ist für die Erneuerung der Heizung nötig bzw welcher Arbeitsaufwand? Umständlich/Schwierig?
Rentiert sich das bei einer Spülmaschine noch, die schon 14,5 Jahre alt, aber immer noch leise ist und 1a wäscht?
Danke erstmal
ninabaer
BID = 157430
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Heizung liegt im Spülraum,die Anschlüsse werden Vorn links
aus dem Spülraum herausgeführt. Vorderwand der Tür abnehmen,untere Abdeckung entfernen,dann sieht man die Anschlüsse.Fehlersuche an Heizung sollte dann für einen
versierten Techniker dann kein Problem sein.
Heizung bei BSH 282747 57,88 €.
Immer daran denken,NETZSTECKER ziehen.
Fröhlich
BID = 157758
Da es aber nicht die Heizung sein muß, erstmal messen, ob sie überhaupt Spannung bekommt!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498561   Heute : 15125    Gestern : 16862    Online : 340        24.11.2026    17:30
