Siemens WäTro Siwatherm 7400 Serie IQ
Serverzeit: 24 11 2026  22:04:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens Siwatherm 7400 Serie IQ
BID = 157088
Schdefan
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwatherm 7400 Serie IQ
Typenschild Zeile 1 : Typ: T731*T7400 S0OO
Typenschild Zeile 2 : E-Nr: WT7400-01 FD 7602 01874
Hallo zusammen.
Kurze Fehlerbeschreibung:
- Türe zu (LED unter der Start-Taste blinkt)
- drücke Start-Taste
- LED unter der Start-Taste leuchtet und das war's
Keine Trommelbewegung. Nix.
Aus anderen Beiträgen (von "MonikaB" vom 09.10.04 und von "Sven71" vom 07.09.04) habe ich sozusagen das rausgelesen was ich bis heute auch dachte: Türkontaktschalter.
Ich kann das aber (zumindest bei mir) mit 100%-iger Sicherheit ausschließen.
Das "Türe zuschlagen" hat mir bisher auch manchmal geholfen. Jetzt habe ich den Türschalter direkt an der Platine überbrückt und es passiert immer noch nichts.
Eigentlich kann's der Türschalter auch gar nicht sein weil wenn's der wäre, würde die START-LED nicht leuchten sonder weiter blinken.
Ich habe dann mit einem Schraubendreher auf die Relais geklopft, START gedrückt - und siehe da - er lief. Genau so lange, bis ich ihn ausschaltete.
Ich bin jetzt also davon überzeugt, daß irgendein Relais veklebt ist (das sich durch meine Klopferei gelöst hat - Türe zuschlagen hat nichts mehr geholfen).
Nun wollte ich fragen, ob mir eine(r) einen Schaltplan hat oder sagen kann welches Relais beim START-drücken so laut schaltet.
Wie auf dem Bild (Platine gescannt) zu erkennen ist, habe ich bereits ein paar Relais getauscht (vor ca. 3 Jahren). Damals lief die Heizung nicht mehr an und ich hab dann die Relais getauscht die schon etwas "dunkler" waren. Jetzt sind die orangenen Schrack-Relais drin und ich kann da nicht reinsehen.....
Viele Grüße
Schdefan
BID = 157924
Quasi
Hallo Schdefan
Ich habe eine ähnliche Maschine und bis eben auch Ärger damit.
Einen Schaltplan habe ich nicht.
Die Relais sind an Deinem Problem wahrscheinlich Schuldlos.
Kontrolliere doch mal ob auf dem Schwarzen Stecker neben dem Printtrafo Netzspannung anliegt.
Das ist die Leiste X11_12:10a und 10b
Das nächste währe die Trafospannung
Wenn gar nichts passiert also nicht mal der Lüfter angeht ist es entweder doch der Türkontakt oder
oder schon ein Problem am Netzschalter
BID = 157942
Schdefan
Hallo Quasi,
die Spannungen habe ich schon alle überprüft.
Beim Starten zieht ein Relais an und die Kondenwasserpumpe läuft.
Versorgungsspannung 230VAC, 12VDC und 5VDC soweit also OK.
Ich habe jetzt heute Abend ein neues Relais (F16) eingelötet. Mal lief der Motor (Trommel/Lüfter), mal nicht.
Ich habe dann die Spannung gemessen die an der Spule des Relais anlag. Mal 6 Volt, mal 4,5 Volt und so um den Dreh rum (soll = ca 12 Volt)
Also habe ich jetzt auf Verdacht die SMD-Freilaufdiode rausgelötet und eine neue (1N4007) auf der Rückseite der Platine angelötet.
Seit dem läuft sie wieder und ich habe zwischen 12 und 15 Volt an der Relaisspule anliegen (je nachdem ob die Heizung zuschaltet).
2 Ladungen störungsfrei getrocknet.
Aber ich lob die Maschine (und mich...) noch nicht zu viel. Mal sehen.
Grüße
Schdefan
BID = 169953
Schdefan
Motorenrelais und Freilaufdiode getauscht. Seit dem keine Probleme mehr . Das war's.
Grüße
Schdefan
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503613   Heute : 20184    Gestern : 16862    Online : 521        24.11.2026    22:04
