Miele WäTro G 885 SC
Serverzeit: 24 11 2026  13:19:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele G 885 SC
BID = 157025
wernixy
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : G 885 SC
Ich habe mit meiner Miele G885SC zwei Probleme.
Das erste sind Geräusche während des Waschvorgangs. Der Service empfahl Produktewechsel Klarspüler und Pulver, was aber nichts brachte. Was kann da los sein?
Das zweite Problem liegt an der Turbothermic Trocknung. Wenn die Tür nach beendetem Trockenvorgang geöffnet wird, entsteht am Boden vor dem Gerät eine Wasserlache, d.h. irgendwie läuft das Kondenswasser nicht richtig ins Gerät zurück. Wer weiss Rat?
Danke im Voraus
BID = 157039
Onkel Dagobert
Das zweite ist einfach, da muß das Türaußenblech ab und der kleine Schlauch vom Gebläse zum Dosiergerät gereinigt werden.
Mit "Geräusche" meinst du kreischende Geräusche? Die kommen von der Umwälzpumpe, und wenn gar nichts hilft muß die neu. Das mit den anderen Spülmitteln ist einen Versuch wert. Was du noch probieren könntest, ist aber eine etwas heftige Methode: Wasserhahn zu, alles Restwasser im Bereich unter dem Sieb austupfen. Einen sehr kräftigen Schuß Speiseöl da rein, vielleicht 0,15l, schätze ich mal so. Maschine einschalten, warten bis die Fehlermeldung kommt. Wasserhahn wieder auf, ruhig auch Geschirr rein, Pulverklappe bis oben hin voll, Universal plus laufen lassen.
Meine Hinweise wenden sich stets nur an Fachleute und elektrotechnisch unterwiesene Personen. Nach jedem Eingriff in ein Gerät ist die Gerätesicherheit gemäß VDE 0700 festzustellen und zu protokollieren, bevor es in Betrieb genommen wird.
BID = 157202
wernixy
Zunächst mal danke für die Inputs.
zu Geräusch während der Reinigung: es handelt sich tatsächlich um ein kreischendes Geräusch. Ich werde es mal mit "ölen" (wie beschrieben)versuchen.
zu Turbothermic: ich habe gestern noch mal darauf geachtet und festgestellt, dass das Gebläse zwar funktioniert, aber Geräusche ("gequältes Quietschen") macht.
Kann ich da auch was dagegen unternehmen?
BID = 157247
Onkel Dagobert
Ist automatisch in Ordnung wenn das Wasser wieder durch den Schlauch abfließen kann.
BID = 158228
wernixy
Das mit dem Schlauch reinigen hat super geklappt. Wasserlache und Geräusche am Turbothermic-Gebläse sind eliminiert. Super, vielen Dank.
Bezügl. Pumpe habe ich 2 "Ölkuren" gemacht und das Rad beim Ablauf/Kugelventil gereinigt. Da waren diverse Fasern am Flügelrad. Das Geräusch hat sich gebessert(Geräusch nicht mehr laut kreischend, sondern leicht ächzend), ist aber noch nicht 100% weg.
Ich werde mir mal einen speziellen Spülmaschinenreiniger kaufen und das Reinigungsmittel wechseln (wir haben übrigens sehr weiches Wasser, vielleicht macht das auch was aus!). Vielleicht bringen dann diese
BID = 158246
Onkel Dagobert
Das Geräusch tritt vornehmlich bei Leuten auf, die das Geschirr erstmal vorspülen und dann auch noch reichlich Pulver zugeben. Damit wird der Dichtungsring der Umwälzpumpe zu gründlich entfettet, um es mal etwas laienhaft zu sagen, und durch die dann entstehende Reibung kommen die kreischenden Geräusche.
Das mit dem Maschinenreiniger würde ich mal lassen, und in Zukunft das Geschirr schmutzig ins Gerät stellen. Reiniger nach Anleitung des Herstellers dosieren, nicht mehr.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494172   Heute : 10735    Gestern : 16862    Online : 676        24.11.2026    13:19
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
