Temperaturschalter bis 200 Grad gesucht
Serverzeit: 27 11 2026  09:19:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 157009
PEKO
Hallo Leute
Hab auch so´n Problem mit der Temperatur.
Bräuchte ne Schaltung bis 200 Grad die bei erreichen der Temp.
ein Relais anzieht.
Sollte nach Möglichkeit im 12 Volt-Bereich liegen.
Hätte jemand einen Vorschlag?
Gruß PEKO
BID = 157599
largefeet
was willst du mit der schaltung?
BID = 157666
Paddy
Muß es denn elektronisch sein? Nimm doch einfach nen Thermostat z.B. aus einem Backofen. Dieser ist sogar regelbar, spannungsunabhängig und verträgt einiges an Strom.
Paddy
BID = 157807
PEKO
Ich hab mir eine Tassenpresse zum übetragen von Fotomotiven gebaut.Was noch fehlt wäre die Abschaltung bei erreichen der 200 Grad.
Momentan schalte ich das Gerät manuel ab. Ist
ein bischen lästig da mann in dieser Zeit keine zweite Tasse vorbereiten kann.
Die Temp. messe ich mit einem Infrarotmessgerät, leider auch manuell.
Schön wäre ein Flächentemperatursensor den ich auf die Tasse legen könnte der dann bei erreichen der Temp. die komplette Anlage abschaltet.Das HIGH-Light wäre eine DIGI-TEMP. Anzeige dazu.Aber man kann nicht alles haben.
MFG
PEKO
© x sparkkelsputz        Besucher : 194572460   Heute : 9593    Gestern : 30885    Online : 480        27.11.2026    9:19
