Miele SpüMa G540U Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Miele G540U |
Fehler gefunden
BID = 156952
hubbelbubbel Gerade angekommen Beiträge: 3
Gerätetyp : G540U
Ich habe an meiner Miele G540U den Umwälzmotor ausgebaut, da sich die Welle nur schwer drehen lässt.
Wie bekomme ich da den Pumpenflügel ab.
Ist der geschraubt? Hatte schon versucht ihn abzuziehen, geht aber nicht ohne Beschädigung.
BID = 157136
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Probier einmal den Kopf nach rechts herum abzudrehen.
Die Welle entsprechend festhalten.
Sollte dies nicht gehen, ist das Pumpenrad aufgepresst.
Dann ist nur die komplette Pumpe zu tauschen.
röhre
[ Diese Nachricht wurde geändert von: röhre am 30 Jan 2005 23:22 ]
BID = 157426
boesi Gerade angekommen
Beiträge: 14 Wohnort: Lindhorst
kannst nur versuchen das Schaufelrad von der Draufsicht aus gesehen nach links abzudrehen bei gleichzeitigem festhalten der Ankerwelle.Auch wenn Du es schaffst mußt Du Dir eins Basteln (Lager und so)weil Miele die Pumpe nur komplett verkauft.Gebe Dir noch die ET.Nummmer und den Preis.Nr.5900240/Verkaufspreis bei Miele 254,00€ die aber glaube ich Netto sind. Bis denne der böse boesi
BID = 157449
Mein Mielehändler meinete auch, das eine neue Pumpe 315,00 EUR kosten würde, aber der hatte noch eine gebrauchte für 40,00 EUR
Die Pumpe ist eingebaut und läuft einwandfrei.
Danke für eure Hilfe in diesem Super Forum.
bye hubbelbubbel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hubbelbubbel am 31 Jan 2005 20:16 ]
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194496661 Heute : 13224 Gestern : 16862 Online : 932 24.11.2026 15:53 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0202128887177
