Bauknecht WaMa WA 3773
Serverzeit: 25 11 2026  14:50:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA 3773
BID = 156937
prokopez
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 3773
Pumpe arbeitet vermutlich nicht. Der Rotor (Plastikdrehkreuz) hinter dem Flusensieb hat sich gelöst. Fehler E3 Fehler beim Abpumpen. Ich kann den Rotor nicht festmachen, dadurch kommt es zu einem starken Geräusch. Die Maschine pumpt nicht ab und geht auf Fehlermeldung. Nach dem Wasserablassen kann Schonschleudern durchgeführt werden.
Wer weiß Rat?
BID = 156948
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Neue Pumpe ET.Nr.: 481231028144 Preis unverschämt.(70,99)
Schiebe das Bild ganz nach oben,unter der Zeile "Danke der Tipp hat geholfen" findest Du ein Angebot für Pumpen.
Pmpenflügel gibt es leider nicht einzeln.
Habe vorige Woche eine Pumpe für eine Thomson-WM dort
gekauft für zzg.Nachnahme 37,-€.Bei HTS Mettmann hätte
die Pumpe selbst scho 47,-€ +porto+Versand gekostet.
Fröhlich
BID = 156968
prokopez
danke für die Info
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524438   Heute : 18430    Gestern : 22653    Online : 927        25.11.2026    14:50
