Siemens WaMa Festival WM 61272 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Siemens Festival WM 61272 |
BID = 156925
McBo Gerade angekommen
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Festival WM 61272
FD - Nummer : 7904 014 12
meine Waschmaschine spinnt seid gestern.
Die Maschine bleibt mitten im Programm stehen und es blinkt "Schleudern und Spülen".
Lt. Handbuch bedeutet das: "Ablaufschlauch, Abflussrohr oder Laugenpumpe verstopft.
Reinigen der Laugenpumpe, Siehe Seite ....."
Das habe ich getan, Pumpe lässt sich sauber drehen und war auch nicht verstopft. Wenn ich das Programm "Abpumpen" anwähle, pumpt er auch fleißig ab.
Heute war wieder der selbe Fehler.
Wo kann der Fehler noch sein?
Marcel
BID = 157027
sam2 Urgestein
Mach mal zuerst folgendes:
Ablaufschlauch am Sifon lösen und stattdessen (unter Aufsicht!) frei ins Becken oder einen ausreichend großen Bottich abpumpen lassen.
Wie ist nun das Ergebnis?
BID = 157093
Danke, werde ich morgen mal testen !!!
BID = 157278
So habe getestet.
Bei ca. 90cm Höhe habe ich den Ablaufschlauch ins Spülbecken gehangen.
Das Wasser tröpfelt nur sehr langsam raus.
(Wie bei einem Mann über 50, mit Prostata-Leiden  )
Das dauert eine ganze Weile bis dann wieder die besagten Lampen, die Fehlermeldung ausgeben!
Was nun? Pumpe defekt? Was kostet denn eine neue?
Marcel
BID = 157299
sam2 Urgestein
Muß nicht unbedingt sein.
Kann auch ein Fremdkörper in Einlauf sein oder in der Pumpe selbst.
Ausbauen und prüfen!
BID = 157328
habe das Problem schon gelöst.
Siehe Foto.
Da hat sich doch tatsächlich so ein Wäscheknopf im Pumpenabgang festgesetzt !!!
BID = 157330
Hier ist das Exemplar nocheinmal:
Was ich nicht verstehen kann, wieso heisst das Flusensieb "Flusensieb", wenn da gar kein Sieb da ist und sogar Knöpfe durchpassen?
Oder fehlt bei mir etwas?
Marcel
BID = 157361
VA-Schraube Schriftsteller
Beiträge: 865 Wohnort: Frechen
bei Dir fehlt nix.Eigentlich heißt das Ding jetzt Fremdkörperfalle,weil feine Flusen schnell zu Verstopfungen führen können.Kleinere Fremdkörper sollen mit weggespült werden und große steckenbleiben.Soweit die Theorie.Wenn die Fremdkörper jedoch im"Grenzbereich"liegen,ändern sie gern ihre eigentliche Funktion von Geldstück in Klappenventil oder Knopf in Blindstopfen  .
Gruß VA-Schraube
BID = 157377
danke noch einmal, meine Waschmaschine wäscht jetzt wieder !!!!
Marcel
BID = 157396
Viel Spass noch beim Waschen und in Zukunft auf fehlende Jackenknöpfe und Einkaufchips achten.
Danke für die Rückmeldung.Kannst das Thema jetzt bewerten und abschließen(Links sind unter dem Beitrag)
Gruß VA-Schraube
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194339508 Heute : 9080 Gestern : 12669 Online : 756 18.11.2026 15:26 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0268650054932
