Goldstar VCR Quisy 200
Serverzeit: 24 11 2026  20:44:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Goldstar Quisy 200
Problem gelöst
BID = 156818
Peter Taege
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Goldstar
Gerätetyp : Quisy 200
Hier noch ein Nachtrag des Themas vom 24.11.2004.auf das man inzwischen nicht mehr direkt ntworten kann, da es sich im Archiv befindet. Ich bin erst jetzt zu gekommen dieses Gerät zu reparieren. Der Quisy läuft jetzt wieder einwandfrei nachdem ich sämtliche Elkos im Netzteil gewechselt habe, außer den Dicken der auf der Primärseite sitzt. Jetzt gibt es aber noch ein Problem, da die Original-Fernbedienung verloren gegangen ist. Ich habe 2 Universalfernbedienungen von einem Bekannten geschenkt bekommen, eine Imex IM-1010 und eine Lifetec LT3607. Leider sind bei Beiden keine Bedienungsanleitungen und Code-Tabellen vorhanden. Wie man die Imex Programmiert habe ich inzwischen rausbekommen. Da fehlt mir jetzt nur noch der passende Code. Nur wie man die Lifetec programmiert weis ich nicht. Hat Jemand Erfahrung mit diesen FBs und welche der Beiden eignet sich am besten für den Quisy 200? Ich würde mich freuen wenn ihr mir weiterhelfen könntet.
BID = 157035
Porco Rosso
www.medion.de - LT=MD3607 BDA downloaden.
Passen wird keine so richtig. Wenn du aber Glück hast, hat die eine FB die Tasten, die bei der anderen nicht funzen. Aber drauf wetten würde ich nicht.
BID = 159042
Elite1
baugleich mit dem Quisy 200 ist der Hanseatic VCR 270(kein Longplay),die Fernbedienung passt einwandfrei und weiterhin passt eine Fernbedienung von Seleco,ich kenne den Hersteller aber nicht weiter.
Gruß Jan
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501670   Heute : 18238    Gestern : 16862    Online : 780        24.11.2026    20:44
