Braun SONS 5505 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Sonstige SONS Braun 5505 |
BID = 156571
Peter2106 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Wuppertal
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Braun
Gerätetyp : 5505
Hallo zusammen.
Ich habe meinen Braun Rasierer 5520 (Modell 5505) zerlegt da der Bartschneider partout seinen Dienst verweigert hat.
Nun hat sich die Mimik (kleines durchsichtiges Plastikteil und Feder) selbstverständlich zerlegt.
Hat jemand zufällig ein Bild das zeigt, wie diese Bauteile zusammen gehören?????
BID = 156599
sam2 Urgestein
Hallo Peter,
erstmal Willkommen im Forum!
soso, die Mimik "hat sich zerlegt"...
Ich glaube eher, Du hast sie zerlegt! Macht man das, wenn man nicht weißt, wie man es wieder zusammenbekommt...?
Das nächste Mal besser vorher hier fragen!
Und die Anleitung des Forums (zuerst die Suchfunktion zu benutzen) hast Du offenbar auch nicht befolgt.
Aber ich will mal nicht so sein:
Nein, ich habe solche Bilder nicht zufällig.
Aber absichtlich!
Guckst Du hier:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....+bild
Viel Erfolg!
Und denke daran, daß der Schwenkrahmen nicht symmetrisch ist.
Was was den eigentlich das Problem? Hat sich der Langhaarschneider nicht mehr bewegt oder ist er nicht mehr schneidfähig?
Ganz wichtig:
Du hast das Gerät überflüssigerweise von oben und von unten geöffnet (nur oben hätte genügt für den Ausbau des Schiebers). Aber auf welche Weise von unten? Mittels des Drehmechanismus in der Steckerplatte oder über die versteckten beiden Bodenschrauben?
BID = 156613
Hallo sam2.
Jaja, wer den Schaden hat braucht für den Spot nicht mehr zu sorgen...
Aber erstmal vielen Dank für die Begrüssung hier.
Hätte ja nicht gedacht das es hier so flott zugeht.
Der Bartschneider hat überhaupt nicht mehr geschnitten obwohl ich den eindruck hatte, dass die Klingen sich bewegten. Und da bin ich halt neugierig, ehrgeizig und übermütig geworden. Und danach habe ich dann dieses tolle Forum entdeckt...
Unten habe ich den Rasierer über die zwei verdeckten Schrauben geöffnet. Bin ich aber auch eher zufällig drauf gestoßen.
Ich danke Dir für das Bild. Damit komm ich hoffentlich weiter. Werde Rückmeldung geben (wenn mein Nervenkostüm es noch zulässt...)
Peter 2106
BID = 156642
sam2 Urgestein
Immerhin hast Du richtigerweise die Bodenschrauben gelöst...
Wenn das mit dem Langhaarschneider so ist, wird er schlicht stumpf sein. Was bei einem Gerät dieses Alters bei regelmäßigem Gebrauch auch ganz normal ist.
Dann solltest Du sinnvollerweise einen neuen Schieber einbauen.
Der ist noch lieferbar:
-Schieber, grau, ET-Nr. 5504-640 zu € 10,10
Wenn Du das Teil vor Ort nicht bekommst, helfe ich gerne weiter.
BID = 156694
Meine Nerven sind dahin, meine Freundin iss schon im Bett und ich überlege ob ich ne Flsche Whisky auf ex kippe .... aber er läuft... und rasiert sogar mit dem Langhaarschneider.
Aber trotzdem stimmt wohl mit der Mimik so recht was nicht. Das einrasten auf Stufe 3 haut nicht so ganz hin.
Ich wollte eigentlich schon immer nen Philips...
Tausend Dank an die lieben Helferlein.
Peter 2106
BID = 156739
sam2 Urgestein
Bist Du sicher, daß Du den Schwenkrahmen richtigherum montiert hast???
Ich hatte noch darauf hingewiesen, daß der unsymmetrisch ist...
Test ist ganz einfach:
Versuche, mittels der Entriegelungstaste das Scherblattmagazin wie gewohnt abzunehmen.
Wenn es nicht geht, hast Du ein etwas größeres Problem!
Aber auch das würden wir gebacken kriegen...
Wenn es das nicht ist, hast Du den Schieber entweder doch falsch zusammengesetzt oder falsch eingebaut.
BID = 156792
Halli Hallo,
Du bist ja ein Unermüdlicher
ich denke der Schwenkrahmen ist richtig eingebaut. Das Scherblatt kann ich ganz normal durch den Entriegelungsmechanismus herausnehmen.
Ich kann den Langhaarschneider auch ohne Probleme ausfahren und er rastet auf 1 und 2 auch normal ein.
Auf Stufe 3 rastet er auch ein, nur das "Messer" läuft erst wenn ich den Schieber von unten noch ca. 2 - 3 mm hochdrücke. Es ist zum
Lieben Gruß aus Wuppertal.
P.S. Werde erst wieder am Dienstag antworten können.
Liste 1 BRAUN |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194609862 Heute : 7373 Gestern : 16750 Online : 163 29.11.2026 10:18 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
0,0322179794312
