smile MON CA1716SL
Serverzeit: 31 10 2026  07:07:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON smile CA1716SL
BID = 156429
Tom63
Geräteart : Monitor
Hersteller : smile
Gerätetyp : CA1716SL
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo verehrte User,
habe einen 'Smile - 1716SL', der regelrecht vom Blitz getroffen wurde. nun hab ich das Proplem, daß im Netzteil (auf der Primärseite) den Schalttransistor absolut zerlegt hat. Konnte keine Bezeichnung mehr lesen, hab keine Schaltpläne. Nun hab ich auf geradewohl einen BUZ90 versucht. Beim einschalten lief nun wenigstens das Netzteil hoch, die gelbe LED kam auch, nach 2 sek. war sendepause, nichts mehr. Meinen BUZ90 hats ebenfalls wieder zerlegt. Nun die Frage: war es evtl. nur der falsche Transistor, oder ist evtl. noch mehr defekt. Div. Dioden, und den Schalttransistor der Kaskade hab ich per Diodentest gechekt, wären O.K. Wenn jemand 1. mir den Typ des Schaltransistor im Netztteil sagen könnte, und / oder mir auszugsweise einen Plan geben könnte, wäre ich sehr Dankbar.
Tom63
BID = 156466
igor.gm
Monitorspezialist
IC muss man auch in NT wechseln.
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 156483
Tom63
danke für Deine schnelle Antwort.
ka3842A war sowiso defekt, keine Startimpulse (<0,5V). Also nochmal KA.. getauscht und für NT-Transistor einen BUZ 90 AF ein gesetzt. Vieleicht ist der nich ganz Richtig. Wiegesagt. nicht der originale
Tom63
© x sparkkelsputz        Besucher : 193901833   Heute : 18521    Gestern : 41403    Online : 398        31.10.2026    7:07
42 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.43 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
