Was macht K102 P1 ?
Serverzeit: 25 11 2026  14:21:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Was macht K102 P1 ?
BID = 156424
Ralf83
ich such ein Datenblatt des IC's (6 Pin) K102 P1 von tfk?
Es reicht mir auch schon, wenn mir jemand sagt, was das Ding macht, oder mir einen Vergleichstyp nennt.
Ralf
BID = 156441
Mit sechs Beinen könnte das ein Optokoppler sein.
Das ist aber nur geraten.
BID = 156519
Ralf83
Ich denke nicht das es sich um einen Optokoppler handelt.
Auf der Platine sind 2 Stück, diese sind mit einer Buchse verbunden. An der Buchse soll eine serielle Schnittstelle anliegen, welche 2 Ltg zum Senden und 2 Ltg zum enmpfangen hat. Irgendwo Stand dann noch was von Stromschnittstelle.
Das ganze wurde 1986 gebaut.
Ich vermute, dass es sich um eine TTY-Schittstelle handel, bin mir allerdings nicht sicher.
Ralf
BID = 156523
Wenn das eine Stromschnittstelle ist, dann sind das sogar ziemlich sicher Optokoppler. Die findet man dort regelmäßig.
BID = 156537
Bildröhre
geb doch die bezeichnung mal per suchmaschine ein...
BID = 156546
Ralf83
Ich hab schon gegoogelt wie ein Weltmeister.
Aber keine Chance, es gibt zwar ein paar läden, die dieses Ic besorgen könnten, aber von einem Datenblatt keine Spur.
Hat nicht jemand ne Jägerliste, oder wie das Teil heißt, vielleicht steht da was drin.
Ralf
Sehe gerade, das es sich hier um eine doppeltgerichtete Stromschleife handeln soll. Ist das TTY?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ralf83 am 29 Jan 2005 17:52 ]
BID = 156567
Wenn da eine Lo100 o.ä. angeschlossen ist, macht es vielleicht Sinn von TTY zu sprechen. Ansonsten ist das eine Stromschleife neudeutsch "current loop", womit lediglich die elektrischen Eigenschaften, nicht aber die Art der übertragenen Daten beschrieben sind.
Im Gegensatz zur billigen RS232 eignet sich eine Stromschleife für größere Entfernungen und da mindestens die Empfänger galvanisch getrennt sind (Optokoppler), funktioniert das auch dort störungsfrei, wo sich andernfalls Erdschleifen bilden würden.
In Kürze handelt es sich beim Sender um eine strombegrenzte Versorgung bei der ein Auschalter die Daten sendet.
Empfänger ist z.B. die LED eines Optokopplers.
Das ganze wird normalerweise massefrei betrieben, weshalb man zwei drähte für jede Richtung braucht.
BID = 156619
Ralf83
Ich glaube current loop bringt die Sache auf den Punkt.
Danke Jungs
BID = 156623
Bildröhre
Die Nummer ist auch falsch. Was steht da jetzt richtig?
TFK... und dann?
BID = 156644
Ralf83
K102 P1
TFK
530
so stehts auf dem Ic
BID = 156663
K102P1 ist ein Optokoppler mit einer Isolationsspannung von 4400V und einem CTR >20% @IF=10mA.
V(BR)CEO > 32V @ IC=1mA.
VCEsat < 0,3V @ IF=10mA und IC=1mA.
ton =11µs, toff=7µs @IC=5mA und RL= 100 Ohm.
Nachdem ich mich nun oft genug wiederholt habe, werde ich mich zu diesem Thema nicht mehr äußern.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 29 Jan 2005 22:03 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524101   Heute : 18092    Gestern : 22653    Online : 257        25.11.2026    14:21
