philips SONS cd-recorder
Serverzeit: 24 11 2026  23:35:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS philips cd-recorder
BID = 156073
gnr2005
Geräteart : Sonstige
Hersteller : philips
Gerätetyp : cd-recorder
habe einen cd-recorder von philips-cdr870
wenn ich eine cdr oder cdrw aufnehmen will und einen rohling einlege kommt neuerdings die Fehlermeldung OPCFAIL
woran liegt das und was kann man unternehmen um den Fehler zu beheben?
danke
BID = 156108
Hallo gnr2005,
der Rekorder konnte sich nicht auf den Rohling einmessen.
Verwendest Du denn andere als bisher?
Die PHILIPS-HiFi-Rekorder sind da recht wählerisch...
Versuche doch mal eine alte CD-RW, die schon mal in dem Gerät funktioniert hat.
BID = 156130
gnr2005
hallo
danke für die antwort
ja sind neue rohlinge-alte habe ich leider keine mehr aber dass der nur mit philips rohlingen funktionieren sollte??
BID = 156134
Das hab ich nicht gesagt!
Aber er mag z.B. am liebsten silberne, blaue nur manche, grüne gar nicht.
Und allzuhoch von der max. Speed her sollten sie auch nicht sein.
Einfach mal andere Sorten versuchen!
Auch bei gleichem Hersteller und Typ ändern sich die Rohlinge ab und zu. Bei Billigware ist sowieso in jeder Lieferung was anderes drin...
P.S.
Daß es die speziellen "Audio"-Rohlinge sein müssen, ist Dir klar? Oder ist das Gerät entsprechend umgebaut?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 28 Jan 2005 17:55 ]
BID = 156176
gnr2005
ja sicher reine audio rohlinge(EMTEC)
BID = 156271
EMTEC stellt und stellte ja selber keine her. Kann also fast alles mögliche sein und sich geändert haben.
Mit welchen ging es denn früher?
Es könnte natürlich auch ein Problem mit dem Gerät selbst sein, aber das glaub ich noch nicht. Hast Du wirklich keine CD-RW, die mal in dem Gerät beschrieben wurde?
BID = 156314
gnr2005
als cd-rw hatte ich eigentlich nur die welche dabei war von philips cd-r irgendwelche audio-cdr for music only und die hat er eigentlich"alle geschluckt"
werde wohl mal im i-net suchen wos solche rohlinge noch gibt
BID = 156345
Wenn Du willst, kann ich Dir ja mal einen Rohling aus Altbestand schicken, der gehen müßte (ich habe selbst ein ähnliches PHILIPS-Gerät).
Denn es wäre schon sinnvoll, erstmal auszuschließen, daß das Gerät defekt ist.
BID = 156361
gnr2005
hallo
das wäre super
zwecks der einzelheiten bitte mail an
    jeepercreeper äht gmail.com (automatisch editiert wegen spamgefahr)
danke
BID = 158369
gnr2005
so-original rohlinge jetzt verwendet aber noch immer die gleiche fehlermeldung
abspielen lässt sich jede cd aber egal ob ich eine cd-r oder -rw zur aufnahme einlege-es kommt opcfail
weiss jemand rat?
danke
BID = 158993
maxcz
OPC heißt Optical Power Calibration. Soll heißen, der Recorder kann seinen Schreiblaser nicht auf die richtige Leistung einstellen - wahrscheinlich ist er zu schwach oder ganz aus.
Böse Sache!
BID = 159232
gnr2005
das komische ist aber dass er heute wieder 4 mal eine cd-r einlesen konnte dazwischen aber immer wieder die opcfail meldung
cd-rws liest er gar nicht
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505443   Heute : 22015    Gestern : 16862    Online : 777        24.11.2026    23:35
