Miele SpüMa G542 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Miele G542 |
Fehler gefunden
BID = 156012
frosch72 Gerade angekommen
Gerätetyp : G542
Ich habe mir diese Spülmaschine vor zwei Wochen gebraucht gekauft, sie hat auch 5-10 mal einwandfrei Funktioniert. Jetzt steht immer etwas Wasser unten drin, bzw. ein Teil des Wasser wird nicht abgepumt. Ich habe auch danach noch einen Testlauf gefahren und habe dabei gemerkt, daß zwischendrin das Wasser abgepumpt wird. Ich habe auch mal einfach auf Kaltwasser gestartet und am Anfang wird ja normal schon abgepumpt, es hat sich zwar so angehört, aber das Wasser ist nicht weniger geworden.
Würde jetzt gerne wissen ob es an der Pumpe liegt oder ob durch den Transport sich vielleicht ein Kabel gelöst haben könnte.
BID = 156016
Winser1 Gerade angekommen
Die Pumpe reinigen hängt bestimmt was drin.
Bei Miele Gs ganz einfach.Sieb rausnehmen und Verschlußklappe von der Pumpe aufmachen ist mit einem bügel befestigt
BID = 156075
Onkel Dagobert Schriftsteller
Da hat sich kein Kabel gelöst, sondern du hast beim Einbau den Ablaufschlauch geknickt. Falls nicht, ist vielleicht am Spülenanschluß was verstopft.
Meine Hinweise wenden sich stets nur an Fachleute und elektrotechnisch unterwiesene Personen. Nach jedem Eingriff in ein Gerät ist die Gerätesicherheit gemäß VDE 0700 festzustellen und zu protokollieren, bevor es in Betrieb genommen wird.
BID = 156806
Danke Onkel Dagobert für den guten Tip mit dem eingeklempten Ablaufschlauch, machmal ist die Lösung doch ganz einfach.
Ich hatte schon das Schlimmste befürchtet.
Wie kann ich die Aktion jetzt beenden?
Gruß Natalie
BID = 156808
Jürgen288 Inventar
Hallo Natalie,
| | Danke Onkel Dagobert für den guten Tip mit dem eingeklempten Ablaufschlauch, Wie kann ich die Aktion jetzt beenden? |
In Deinem Thread ganz unten kannst Du die Eingaben machen und abschließen.
Gruss Jürgen
BID = 156811
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194475048 Heute : 8440 Gestern : 22017 Online : 233 23.11.2026 12:18 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0262870788574
