Bosch WaMa WFK7330
Serverzeit: 22 11 2026  01:40:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WFK7330
BID = 156004
eighty58513
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFK7330
FD - Nummer : FD750100357
Typenschild Zeile 1 : WFK7330/01
meine Wama WFK7330 dreht nicht mehr richtig.
z.B. beim Schleudern ohne Wasser und Wäsche läuft der Motor kurz hoch und stoppt dann sofort wieder ab.
Ich habe an PIN 2 und 3 des Motorsteckers an der Regelplatine eine kleine Wechselspannung (0.1-0.9 Volt) gemessen, die von der Drehzahl abhängt. Trommel habe ich manuell gedreht. Ich glaube der Tachogeber ist somit i.O.
Der Triac hat keine Kuerzschluß, regelt ja noch ab.
Widerstandswerte des triacs sind auch i.O.
Hat jemand eine Idee?
Gruß Holger
BID = 156019
Winser1
Moterkohle schon überprüft
BID = 156022
eighty58513
Der Motor läuft ohne Probleme und Geräusche auf Geschwindigkeit. Die Spannung an der Platine zum Motorstecker wird von einem Relais abgeschaltet. Ich glaube, die Kohlen scheiden aus.
BID = 156031
Nicht glauben, sondern prüfen!!!
BID = 156048
VA-Schraube
Macht er das beim Waschgang auch?
Gruß VA-Schraube
BID = 156056
eighty58513
Ja, beim Waschgang ist es auch.
BID = 156103
VA-Schraube
der Triac hat zwar keinen totalen Kurzschluß,aber wechseln würde ich ihn trotzdem.Bei Verfolgen des Tachoeingangs auf der Platine wird Dir ein 1 kOhm Widerstand begegnen.Ist der heil?
Wie ist hier der Wissensstand?Schon überprüft?Kohlen lang genug und leichtgängig,Kollektor blank?
Gruß VA-Schraube
BID = 156111
eighty58513
1KOhm Widerstand ist i.O. Die Kondensatoren 220µF, 0,047µF und 47µF habe ich auch schon ausgetauscht ohne Erfolg.
Die Kohlen habe ich noch nicht überprüft. Kann es denn an den Kohlen liegen, dass der Motor beim normalen Waschen mit zu hoher Drehzahl anläuft und dann stehen bleibt und beim Schleudern auch schnell anläuft und ebenso stehen bleibt?? Wenn Ihr ja sagt, bau' ich den Motor noch aus!
Danke und Gruß
Holger
BID = 156146
Winser1
Tacho überprüfen ob der noch richtig fest sitzt hinten auf dem Motor.Motorkohlen sind es nicht wenn der motor beim normalen waschen hoch dreht
BID = 156197
eighty58513
Habe die Anschlüsse zum Motor abgenommen und dabei festgestellt, dass das Tachokabel keinen Kontakt mehr zum Anschluss hatte. Juhu hab' ich gedacht, dass war's. Kontakt wieder hergestellt (angelötet), alles zusammen gebaut, eingeschaltet und
der Motor dreht sich überhaupt nicht mehr!!
Ich baue morgen den Motor aus und zerlege ihn. Melde mich dann wieder. Vorerst Danke für Eure Unterstützung!
Gruß Holger (total frustriert)
BID = 156324
eighty58513
Guten Morgen,
habe den Motor ausgebaut, zerlegt und wieder zusammengesetzt. Kohlen i.O., Tachogeber sitzt fest.
Motor schein i.O. Er dreht sich aber nicht mehr...
Welche Spannungen müssen am Motor anliegen?
Herzlichen Dank,
Gruß Holger
BID = 156337
eighty58513
hab' zur Kontrolle das Kabel wieder vom Kontakt gelötet, um zu schauen, ob der Motor dann wieder hochläuft und abstoppt also den 1. Fehler wieder erzeugt. Kein Erfolg, es ist also ein neues Problem. Beim Zusammenbau der Elektronik ist möglicherweise was passiert aber was???
Kann ich etwas ausmessen??
Gruß Holger
BID = 156362
eighty58513
Problem war ein Haarriß in der Platine :))))
Ist wohl durch das Aufbringen des Kühlkörpers entstanden.
Gruß Holger
BID = 156488
Heißt das, daß Deine Maschine nun wieder geht?
Das wäre sehr schön!
Und vielen Dank für die Rückmeldung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445569   Heute : 920    Gestern : 20435    Online : 266        22.11.2026    1:40
