Siemens KüSchr
Serverzeit: 24 11 2026  23:55:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Siemens
BID = 155989
kaufrausch127
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Siemens
Hallo und Sorry,
ich kann die Angaben auf dem Schild am Motor leider nicht richtig zuordnen.
Dies ist es, was drauf steht:
TL4F
R134A Danfoss
102G
4420
Der Kühlschrank ist ca. 7 Jahre alt.
Mein Problem:
der Kühlschrank hat ein Gefrierfach, das klein und unnütz ist, es nimmt nur Platz weg und muss ständig abgetaut werden.
Meine Frage:
Kann man das ausbauen? Es ist am Dach des Kühlschranks einfach angeschraubt, insofern also kein Problem. Es laufen (soweit ich das sehen kann) zwei Leitungen drauf zu.
Das eine ist definitiv Strom--> Lüsterklemme drauf, sollte dann ok sein.
Das andere wird wohl die Kühlflüssigkeit sein. Kann man die irgendwie abklemmen (ohne die Funktion des Restes zu beeinträchtigen)?
Ich hoffe, dass das keine völlig bescheuerte Frage ist :-))
Vielen Dank und viele Grüße
Petra
BID = 156036
Hallo Petra,
erstmal Willkommen im Forum!
Leider liegst Du mit Deiner Befürchtung schon sehr richtig:
Es ist eine wirklich völlig b... Frage.
Vermutlich liegt das daran, daß Du keine Ahnung vom Aufbau und der funktionsweise eines solchen Gerätes hast.
Du hast drei Möglichkeiten:
1) Du baust das Gefrierfach aus und wirfst den Kühlschrank dann weg (dabei lernst Du vielleicht was)
2) Du wirfst ihn gleich weg (spart Arbeit, aber gleiches Endergebnis)
3) Du läßt alles schön so wie es ist (spart Geld und Ärger)
Ich empfehle Version 3.
Wenn Du partout ein Gerät ohne Gefrierfach möchtest, solltest Du den KS verkaufen und Dir stattdessen einen sog. "Cooler" (KS ohne Gefrierfach) zulegen.
P.S.
Ohne die erforderliche Spezialausrüstung sind derartige Arbeiten (je nach im Gerät verwendeten Kältemittel) auch aus Umweltschutzgründen verboten!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505982   Heute : 22554    Gestern : 16862    Online : 527        24.11.2026    23:55
