Blaupunkt VCR RTV 900
Serverzeit: 23 11 2026  17:19:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Blaupunkt RTV 900
Problem gelöst
BID = 155923
a-z
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Blaupunkt
Gerätetyp : RTV 900
Hallo Leute!
Ich habe einen Blaupunkt RTV900 Hifi Digital.
Fehler: in Anzeige (nach anstecken) blinkt 87 und die Zeit.
beim Cass Betrieb: kein Ton (auch LED Aussteuerung ist dunkel), alle ca 10 sec ist das Bild (das sonst gut ist), weg (je nach cass ganz weg oder es laufen 2 -4 grau griesige Streifen von unten nach oben durch das Bild (wie wenn tracking nicht funktioniert) dann wieder 10 sec alles ok etc. Count steht immer bei 0000; Wenn Störung im Bild habe ich das "Gefühl", dass sich Videokopf langsamer dreht - (gibst das??)
VCR ist über Scart an TV angeschlossen. Tuner Bild gut, mit Ton (LED Anzeige ok).
Wer kenn solche Fehler? Wer hat eine Bedienungsanleitung? (zumindes einen Teil - ich habs auch noch nicht geschafft, einen Sender neu einzuspeichern. Die vorhandenen sind aber ok. Zusatzfrage Warum beginnt Channel bei 2 bis 32 - (wo ist 1?).
PS Fernbedienung habe ich nicht mitbekommen - (ist auch def.?)
Ist der Videokopf hin? oder ist überhaupt noch was zu machen?
Wer kann mir helfen? Gibt es jemanden, der den Recorder versteht?
DANKE im voraus!!
BID = 156351
Zum Tuner:
Kanal 1 ist im Ruhestand, sprich - es gibt ihn gar nicht. Das Band I beginnt mit Kanal 2.
Zumindest insofern scheint das in Ordnung.
P.S.
Dein Gesuch der BDA solltest Du (für bessere Chancen) nochmal separat in der Rubrik "Suche" stellen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 29 Jan 2005 10:50 ]
BID = 157262
a-z
Ahhh! Danke!
Das ist also so gewollt!!
Danke..
BID = 162638
a-z
Hallo!!
Gibt es denn keinen der mir helfen kann???
Ich suche jetzt schon die längste Zeit herum (und finde nichts)..
Zusatzinfos: Der VCR schein "Baugleich" mit Panasonic NV-FS90 zu sein.
Ich habe im Netzteil Elkos getauscht- Die Spannungen am Stecker gemessen: Pin 1 -bis 15: (immer gegen PIN 1 (scheint GND zu sein)
0/0/5,5/5,8/12,5/6,5/16,5/45,4/0/-31,7/0/0/12/0/8,2 V
Gibt es jemanden, der mir sagen (-schreiben kann, ob die Spannungen wenigstens richtig sind?)
Nur beim Durchschleifen des Antennensignals auf Scart Bild UND Ton da. Wenn man dann auf VCR Weideregabe drückt : Kein Ton ; Bild verschwindet alle ca 10 sec. Zählwerk steht auf 0.Schnelles Vor/Rückspulen: Zählwerk bleibt 0.
AUFNAHME: Zählwerk geht plötzlich!!! Beim Abspielen dann wieder kein Ton und die 10 sec Störung Zählwerk: bleibt bei dem Wert stehen, der nach der Aufnahme angezeigt wurde.
WAS könnte das sein - ??
Grüsse (mit Bitte um Hilfe!) an alle !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478501   Heute : 11897    Gestern : 22017    Online : 425        23.11.2026    17:19
