Neff SpüMa
Serverzeit: 18 11 2026  06:44:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Neff
BID = 155920
gnr2005
Hersteller : Neff
S - Nummer : 54732W1/01
FD - Nummer : 705061762
haben seit ca 1 Monat ein Problem mit dem Geschirrspüler
Mal heizt er dann wieder nicht so im Abstand von 3 Tage heizen-2 Tage "heizfrei"
Woran kann das liegen?
danke
BID = 156049
Wie hoch (in cm über dem Bodenfeinsieb) ist der Wasserstand nach dem Wasserziehen?
Eimertest schon gemacht? (Anleitung hier im Unterforum ganz oben)
BID = 156068
gnr2005
hallo
danke für die antwort
nein noch keinen eimertest gemacht
vielleicht kann mir das jemand noch etwas genauer erklären-habe ein foto angehängt vom anschluss des spülers
danke
BID = 156070
Dann mach ihn jetzt!
Und.
Wir werden ihn Dir nicht näher erklären, denn die Anleitung gibt es bereits. Ich hatte Dir ja auch schon geschrieben, wo Du sie findest. Bitte selber lesen..
BID = 156072
gnr2005
habe ich ja gelesen-aber
BID = 156100
Wie - Anleitung nicht verständlich?
Oder wo liegt das Problem?
Bitte genaue Erklärung, was Dir Schwierigkeiten macht.
Der Text ist noch nicht optimiert, aber bisher hat es eigentlich fast jeder begriffen...
Wir helfen ja gerne, aber ich kann schlecht vorbeikommen und Dir die Hand führen!
Wenn Du schon mit dem Eimertest Probleme hast, solltest Du ernsthaft überlegen, an der Maschine nicht selbst Hand anzulegen. Das könnte dem Gerät und/oder Dir schlecht bekommen.
Dann wäre ein freundlicher Kundendienstmonteur das Mittel der Wahl!
BID = 156317
gnr2005
1cm
BID = 156331
Das ist deutlich zu wenig.
Aber beantworte bitte noch die anderen Rückfragen!
Vor allem, inwiefern Du mit der Anleitung zum Eimertest nicht zurecht kommst. Kann ja gut sein, daß die für Laien noch weiter verbessert werden muß. Nur fällt das sehr schwer, wenn wir nicht erfahren, wo es klemmt...
BID = 170622
gnr2005
wo es klemmt ist das richtige wort
es ist ein einbaugeschirrspüler und der schlauch ist so knapp bemessen dass ich den spüler gar nicht ganz rausziehen kann um den schlauch abzumontieren
BID = 170714
Danke für die Rückmeldung!
Damit wir uns richtig verstehen:
Du sollst den Schalucgh nicht am Gerät lösen, sondern an seinem anderen Ende, am Maschinenanschlußventil (vulgo "Wasserhahn")!
Dieses sollte eigentlich so angeordnet sein, daß man ohne Demontage von Möbelteilen drankommt.
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333742   Heute : 3304    Gestern : 12669    Online : 1091        18.11.2026    6:44
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
