Suche Zählerplatte
Im Unterforum Suche - Beschreibung: Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Serverzeit: 24 11 2026  11:35:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Suche        Suche : Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Suche Zählerplatte
BID = 155899
Hemapri
Ich suche eine günstige Zählerplatte für einen Drehstrom-Zwischenzähler. Sie sollte nicht viel länger als 60 cm sein und im unterem Bereich noch zu sein, also keine Ausbrüche für SLS. Am besten irgend was gebrauchtes.
BID = 155982
Hallo Hemapri,
also genügt Schutzart IP 20?
Braucht sie denn überhaupt einen unteren Anschlußraum?
Darf ein oberer vorhanden sein?
Dann könnte was für Dich dahaben.
BID = 156275
Hemapri
Hallo sam2
Nach unten abgeschlossen sollte es schon sein, wegen dem Kabel verschwinden lassen. Ein besonders großer Raum für Schienen, HLK oder SLS ist nicht nötig. Oben müssen drei Sicherungen rein. Platte soll ohne Schrank an die Wand montiert werden.
Gruß, Hemapri
BID = 156289
Paßt. Dann hab ich was für Dich. Werde morgen mal ein Foto machen und reinstellen.
BID = 159009
Hat etwas gedauert, aber nun isses da:
Höhe 46,5cm
Breite 20cm
Ist neu und unbenutzt (alter Lagerbestand), aber ein Ostfabrikat, daher nicht perfektes Oberflächenfinish...
Oben Hutschiene, 6TE offen, weitere 2x2TE können ausgeschnitten werden (insgesamt also max 10TE). Es ist eine N-Schiene vorhanden, PE-Schiene müßte bei Bedarf eine auf die Hutschiene gerastet werden.
Der Befestigungssatz ist vollständig (ich habe für das Foto nur einen Bolzen aufgesteckt).
Wegen der Details schicke ich Dir ne pm.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492434   Heute : 8996    Gestern : 16862    Online : 707        24.11.2026    11:35
