Telefunken TV
Serverzeit: 24 11 2026  21:37:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Telefunken
BID = 155749
Happysteff
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Telefunken
Chassis : 617
Moin!
Fehler: Bu stirbt immer sofort nach einschalten
(eigebaut war BU508dfi im plan steht aber S2000A3)
Hab im Nt schon div. elkos erneuert. CL48 noch nicht.
NT scheint io,da lampentest ok.
Was muss ich nu machen? Was killt den bu immer?
danke für hilfe.
steff
BID = 155813
kneissi
hallo,
bin kein fernsehtechniker, aber aus den unterlagen des 617 chassis:
s2000 stirbt.... CL41(12nF), CL48(11nF) tauschen.
hoffe es hilft.
ich hab einen tx92 von telefunken, der macht sehr grosse probleme - hoffe ich kann sie auch bald lösen
BID = 155818
Happysteff
Hallo Kneissi
Puh...jezt hab ich aber einen bock geschossen!
Es ist nicht der HOT der immer stirbt,sonder der schalttransistor von NT (schäm...)TP24 ein SC3892A (ist das nicht auch ein 508a oä?)
Hast du dadrüber auch was in deinen unterlagen?
BID = 155830
DerGeselle
Hi !
CP23 erneuern, Lötstellen am Zeilentrafo nachlöten!
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 155839
Happysteff
Hi tom
Danke. Soll lt meinem plan ein 3,3n sein. drinn ist ein 2,2n!!
Ich muss mir noch den rictigen plan besorgen,hab hier nur einen von mende f17,dachte wäre gleich aber war wohl nix.
BID = 156007
DerGeselle
hier noch was:
CL16 und CL21 Kapazität überprüfen.
RL10 und PL15 auf Unterbrechungen kontrollieren.
DP23 = MR856 austauschen.
TOM
BID = 156165
Happysteff
Hi Tom
Danke schon mal für deine schnelle antwort immer!
Könntest du mir noch die werte sagen für TP24 und dem HOT?
steff
BID = 156191
DerGeselle
TP24 und TL31 = S2000A
TOM
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502956   Heute : 19525    Gestern : 16862    Online : 449        24.11.2026    21:37
