Externer Taktgeber bei Atmel µC
Serverzeit: 16 11 2026  17:05:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 155705
RaPe
Hallo Leute,
ich habe ein Programm für einen AT90S8515 geschrieben. Um noch mehr I/O und eine höhere Taktfrequenz zu benutzen wollte ich auf einen ATMEGA8515 umsteiegen.
Mein Problem ist, das der ATMEGA8515 firmenmäßig mit einem internen 1Mhz Takt arbeitet.
Alle Versuche ihn auf einen externen Takt (16Mhz) umzustellen scheiderten.
Dabei hab ich mir einen µC schon so verrammelt, das ich nicht mehr drauf zu greifen kann.
Darum meine Frage: Wie kann man den ATMEGA8515 auf eine externen Taktgeber umstellen?
PS: Ich will einen 16Mhz Quarzoszillator nutzen. Ich programmiere über die serielle Schnittstelle mit einem AVR-Programmer.
Bin dankbar für jeden Hinweis!
BID = 155725
Datenblatt anschauen. Bei Atmel lassen sich einige Fuses gewöhnlich nicht über die serielle sondern nur über die parallele Schnittstelle programmieren.
BID = 155945
giwer
AVRprog starten ->
Device auswählen ->
Advanced
Hier kannst Du Frequenz und Frequenzquelle auswählen
BID = 156163
RaPe
perl hat am 27 Jan 2005 19:32 geschrieben :
Echt???
Auf diese Idee war ich übrigens auch schon gekommen!
Inzwischen hab ich einen Tip bekommen, so das ich die Umstellung erfolgreich durchführen konnte.
Da stellt sich bei mir aber ne andere Frage: Kann man einen µC irgendwie wieder zurückstellen! Bei meinem ersten Versuch hab ich ihn so verstellt, das er auf nicht's mehr reagiert. Das doofe ist, ich weiß nicht mehr was ich eingestellt habe und eine Programmierung vom Rechner ist auch nicht mehr drin!!! Er antwortet nicht mehr...
Ich denk: Ich habe nur in den LOW FUSE BITS rumgespielt
BID = 156167
RaPe
giwer hat am 28 Jan 2005 09:28 geschrieben :
AVRprog starten ->
Device auswählen ->
Advanced
Danke für die Mühe, hab es aber selbst noch hinbekommen.
PS Solche Einstellungen gibt es bei meinem Prog. nicht! Gibt es diese Version im Internet?
BID = 157601
giwer
Das Programm AVRprog.exe ist im AVR Studio enthalten, oder auch als Einzelprogramm
z.B. unter http://www.avrfreaks.net/index.php?.....=101. zu finden.
Das Programm lässt sich aber nur starten, wenn eine passende Hardware (Programmer) gefunden wird wie AVR 910 oder AVRDUDE.
Bauanleitungen gibt es eine Menge, suche einfach nach AVRprog.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314375   Heute : 9154    Gestern : 12485    Online : 905        16.11.2026    17:05
