Siemens WaMa Siwamat 3703
Serverzeit: 18 11 2026  14:11:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat 3703
BID = 155681
Judge100years
Zur Homepage von Judge100years ICQ Status
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat 3703
S - Nummer : -
FD - Nummer : -
Typenschild Zeile 1 : -
Typenschild Zeile 2 : -
Typenschild Zeile 3 : -
servus Ihr,
ich bin neu hier, und habe gleich mal ein Problem zu lösen:
Meine WaMa heizt nicht mehr beim Waschen.-> Heizstab demontiert und durchmessen lassen->ist ok. Heizstab wieder eingebaut, und Relais ausgebaut/zerlegt: optisch guter Zustand bis auf die Kontakte->Spule vom Relais durchgemessen hat 6,85 Kiloohm->müsste funktionieren. Habe nun das Relais wieder eingebaut ( Waschmaschine ist wieder komplett zusammengebaut, sodass man sie laufen lassen kann.
So, während laufender Maschine habe ich das Multimeter an das Kabel für den Steuerstrom geklemmt. So, erstmal hat sich nichts getan. Nach ca. 2 min. aufmerksamem beobachten klickte es plötzlich, und es lagen 225 Volt an. Komischerweise hat das Relais aber nicht durchgeschaltet, und unten am Heizstab lag auch keine Spannung an. Wennich das Relais manuell durchschalte, liegt auch Strom am Heizstab an. So, blöde Frage: aber ist das Relais defekt ? Man hat mir nämlich gesagt, das es noch funktionieren würde ( anhand der Messwerte ). Ich denke mal, das es nicht die Steuerelektronik ist, denn sonst würden ja nicht plötzlich 225 Volt Steuerstrom anliegen, oder ?
Falls es nicht defekt ist, was gibt es ausser Heizstab/Relais/Steuerelektronik noch für Fehlerquellen ?
Ich weiss....viele Fragen, aber vielleicht ist jemand so barmherzig, und hilft mir weiter.
Gruss Judge
eat, sleep, go fishing
BID = 155699
VA-Schraube
Neues Relais und fertig.
Weil:
Ansteuerung funktioniert
Lastkreis auch in Ordnung ist.
Kostet nicht die Welt und ist doch schnell gewechselt.
Gruß VA-Schraube
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338622   Heute : 8193    Gestern : 12669    Online : 843        18.11.2026    14:11
