Sony MON GDM20SE Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 11782
Gast Nichtregistrierter Benutzer |
Geräteart : Monitor
Hersteller : Sony
Gerätetyp : GDM20SE
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hallo Zusammen,
habe ein kleines Problem, das mich schon seit Tagen beschäftigt. Der gute SONY Monitor läuft im Prinzip,
aber Farben verändern sich... keine ist ganz weg, nur
mal zuviel blau, mal zu hell, mal leichtes Farbflimmern, dann wieder gut.
Aufgeschraubt: Klopft man an den metallernen Kasten der
hinten auf der Bildröhre mittels Steckpins aufgesteckt
ist, dann verändert sich was... irgendwann ist es dann
okay. Gleiches Ergebnis, wenn man mit einem Föhn den
Bereich erhitzt, unter dem der Philips CR 5527S sitzt.
Es scheint als ob der Fehler kurzzeitig weg ist, wenn man den Metallkasten etwas auf die Röhre drückt.
Lötstellen die mir verdächtig vorkammen habe ich nach-
gelötet. Keine Besserung.
Hat jemand eine Ahnung wo da der Fehler liegen kann bzw.
wie ich ihn genauer lokalisieren kann ?
Viele Grüße,
Marc
BID = 14190
justme Neu hier
Beiträge: 21 Wohnort: Aachen
Folgende Bauteile nachlöten :
R320, R322, R324, R314, R316, R318, R014, R034, R054
Gruss Ulf
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194173352 Heute : 22264 Gestern : 65408 Online : 736 4.11.2026 9:25 25 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0281419754028
