Privileg WaMa 4620
Serverzeit: 18 11 2026  14:35:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg 4620
BID = 155252
lordle
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 4620
Seit ca. 14Tagen hat die Privileg 4620 im Keller das Problem, dass nach Einschalten (z.B. Kochwäsche "C") die Maschine nicht weiterläuft, d.h. es läuft ohne unterlass Wasser durch den Ablaufschlauch. Leider erst zu spät gesehen, halben Tag wasserverbrauch!
Kennt jemand das Phänomen?
BID = 155260
Ist denn der Ablaufschlauch korrekt verlegt (min. Bogenhöhe eingehalten)?
BID = 155297
lordle
@sam2:
öhm. was ist eine min. Bogenhöhe?
Der schlauch geht von der Maschine raus und ich habe ihn verlängert, da im neuen Haus der Ablauf in der Zimmermitte (Waschküche) steht und kein Ablauf in der Wand eingelassen ist.
Die Maschine hat das aber bisher zwei Monate gut verkraftet?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: lordle am 26 Jan 2005 17:06 ]
BID = 155337
VA-Schraube
der Ablaufschlauch sollte in einem Bogen nach oben führen.Bis ungefähr Oberkante Bottich und dann erst wieder nach unten,sonst läuft das unten raus,was oben eingefüllt wird.
Gruß VA-Schraube
BID = 155356
Schiffhexler
Moin lordle
Wenn die WA kein Öko - Gerät ist, darf das Ende vom Ablaufschlauch auf keinen Fall auf den Boden liegen, oder man setzt in 1 m Höhe ein Belüftungsventil ein. Das ablaufende Wasser zieht sonst die WA leer. Das kannst Du probieren. Lass die Maschine Wassernehmen, stell sie dann auf pumpen und wenn sie pumpt schalte die WA aus, dann pumpt sie nicht mehr, aber das Wasser läuft weiter. Das Wasser hört erst auf zu laufen, wenn Du das Ende vom Schlauch höher hältst als das Wasser in der Maschine.
Gruß vom Schiffhexler
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schiffhexler am 26 Jan 2005 19:21 ]
BID = 155488
lordle
vielen dank an alle!
hab inzwischen die "Bogenhöhe" (was man nicht alles lernt!) überprüft und festgestellt, dass sich der Schlauch wohl beim Schleudern oder beim Umbau der Waschküche gelöst hat und dadurch direkt am Boden lag. Dies erklärt natürlich einiges!
Naja, kaum liegt der Schlauch wieder richtig an, läufts!
Vielen Dank, hat mir den Anruf beim Handwerker und dessen Gesicht (und Rechnung) erspart!
@Schiffhexler:
ich hab kein Belüftungsventil und meines Wissens ist das kein Öko-Gerät; aber ist ein Ventil überhaupt notwendig, wenn ich die Bogenhöhe eingehalten habe?
BID = 155581
Das kommt in der Praxis drauf an (z.B. auf die Schlauchlänge nach dem höchsten Punkt).
Theoretisch sollte eines ran, wenn das Schlauchende niedriger liegt, als der Gerätehersteller vorgibt (Wert für Deine Maschine steht in der BDA). Praktisch geht es u.U. aber auch oft ohne. Muß man probieren, aber bei Dir geht es ja offenbar.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338911   Heute : 8483    Gestern : 12669    Online : 1025        18.11.2026    14:35
