32CEE statt 16CEE - ok?
Serverzeit: 22 11 2026  03:31:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 155228
HeineHeinz
Folgendens Problem:
- 3*16A Verbraucher (Patchfeld)
Darf ich an diesen Verbraucher einen 32CEE Stecker - natürlich bei 16A Absicherung - legen?
Der 32er kann das ja ohne Probleme ab.
Problematisch könnte ja allerdings sein dass dann - rein theoretisch - der 32er Stecker mit dem 16er Verbraucher auch an einer mit 32A abgesicherten Dose betrieben werden könnte.
Es handelt sich dabei allerdings um einen Festeinbau in einem Rack. Da kann also keiner "mal ebend was umstecken", da alle öffnungen mit Frontplatten dicht gemacht sind.
Das wäre halt sehr viel praktischer als wenn ich in die Stromverteilung, welche mit 32A Dosen vorkenfektioniert ist, neue 16A CEE Dosen einbauen müsste.
BID = 155256
Nö, is nich!
Die Antwort, warum nicht, hast Du Dir ja schon selbst gegeben.
Wenn man das machen wollte, müßte in den Verbraucher eine zusätzliche Absicherung von max. 3x16A eingebaut werden und der Leitungsquerschnitt vom Stecker bis zu dieser Sicherung auf den bei einer 32A-Zuleitung zu erwartenden Kurzschlußstrom ausgelegt werden.
Es gibt aber eine einfache Möglichkeit, ohne jegliche Umbauten hinzukommen, nämlich fertige Steckadapter (Stecker 32A auf Kupplung 16A mit integrierter Sicherung.
Einfach so ein Teil dazwischenstecken und gut is...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446691   Heute : 2046    Gestern : 20435    Online : 437        22.11.2026    3:31
