Schaltnetzteil (Stroboblitzer fürs Auto)
Serverzeit: 24 11 2026  19:56:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltnetzteil (2956)
BID = 155218
zatras
Ich hoffe,jemand von euch kann mir helfen,ich habe ein Problem mit einem Schaltnetzteil.
Der MOSFET brennt mir leider öfter durch.
Hier meine Schaltung:
http://www.webspawner.com/users/kaeferle08/snt.jpg
Derzeit werden die Thyristoren noch automatisch bei erreichen einer Schwellspannung gezündet,dies wird später durch Optokoppler realisiert
Vielleicht hat jemand Verbesserungsvorschläge?
Zatras
BID = 155221
wulf
hallo,
so wies aussieht gehen die spulen (der trafos) in sättigung.
d.h. entweder passen diese trafos nicht, oder die einschaltzeit es mosfet ist zu lange.
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 155225
wulf
ach, noch was, pin7 vom 555 ist ein open collector. bist du sicher dass der einfach so einen weiteren transistor ansteuern kann?
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 155226
Ich bekomme anstelle der Schaltung immer nur so eine Briefmarke: http://www.webspawner.com/cornerbar.gif
BID = 155227
wulf
am besten du kopierst die adresse und fügst sie dann im browser ein, das geht.
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 155231
st0ne
Zur Homepage von st0ne
hm, vielleicht wird der FET auch durch spannugnsspitzen vom trafo erledigt?
BID = 155232
Was ist das für eine merkwürdige Schaltungstechnik ?
*kopfschüttel*
Wenn Tr1 kein richtiger Stromwandler ist, sondern auch nur ein Netztrafo eines SNT, dann läuft er praktisch leer und der arme Transistor muß die gesamte darin gespeicherte Energie absorbieren.
BID = 155234
zatras
@Wulf:
Ich hab diese Schaltung schnell mal mit der Demo Version von sPlan gemacht,zeichne sonst nie Schaltungen am PC hab deshalb auch keine gut Software. Hab keinen Trafo mit 6 Wicklungen gefunden.
Bei dem Trafo handelt es sich um den Trafo eines PC Schaltnetzteils (350 Watt) ich kann mir nicht vorstellen,das der in Sättigung geht.
Die Schaltzeit ist mit ~6% eingestellt
Das der Ausgang des 555 ein open collector sein soll hab ich auch schon gehört,vielleicht war es ja mal so bei meiner Version kann im High Pegel bis zu 200mA gezogen werden
thx
Zatras
BID = 155237
Es ist auch nicht nötig, daß der Trafo in die Sättigung geht.
Die gespeicherte Energie reicht völlig aus, um den Transistor zu ruinieren.
Da die Schaltung auch noch andere Macken hat, und "Stroboblitzer fürs Auto" ohnehin nicht zulässig sind, empfehle ich dir, die Konstruktion solcher Dinge Leuten zu überlassen, die wissen was sie tun.
BID = 155239
wulf
was hat das damit zu tun? am ausgang (pin3) kann man 200mA
abnehmen. an pin7 ist aber intern ein transistor (emitter auf masse), der wenn der ausgang auf high ist einfach durchschaltet. damit kann man doch nicht direkt einen anderen transistor ansteuern, oder?
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 155255
zatras
@Wulf:
Tschuldigung,hab mich verlesen,dachte du meintest den Ausgang.
Pin 7 ist OE, sicher könnte man mittels Pullup-R einen Positiven Pegel erzeugen,ist aber bei dieser Schaltung unnötig,da sich der PNP Transistor ohne Stromfluß an der Basis selbst sperrt.
Der Transistor ist auch nur drin,damit es keine Probleme mit der Geschwindigkeit der Entladung gibt.
@perl:
Es kann nicht nur die Energie im Trafo schuld sein.
Im Leerlauf mit Regelung ca 300 V (ohne Regelung ca 400V)
passiert nichts,mit Ohmscher Last brach die Spannung bei 10 kQ Last auf 100 V zusammen. (bei nur 6% Schaltzeit auch realistisch)
Nur seit Kombination mit den Blitzlampen gibt es das Problem.
BID = 155296
wulf
sorry, aber das sah eher wie ein NPN aus, so wirds schon gehen.
mfg wulf
Simon
IW3BWH
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500836   Heute : 17403    Gestern : 16862    Online : 809        24.11.2026    19:56
