Thomson TV 29DF42ES
Serverzeit: 25 11 2026  09:27:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Thomson 29DF42ES
BID = 155166
Frosti
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : 29DF42ES
Chassis : ICC20
Hallo Leute,
ich habe mal eine Frage zu den Spannungen im TV. Ich habe einiges nachgelötet, hauptsächlich in der Horizontal Stufe. Grund: TV geht zwischendurch aus, drei Startversuche, dann Fehler 45, 46 oder 47. Die Spannungen um die es geht:
USYS soll 137,2V Ist 136,2V OK?
UVFB, UVERT+ und - passen zum Röhrentyp.
Spannungen am TL029.
Soll 17,5V Ist 19,8V
Soll 5,7V Ist 5,9V
Soll 0,5V Ist 0,9V.
Die Spannungen am Emitter von TF041 (neben TDA8177F) sollte 10,7V sein ist aber fast 15V.
Die Abweichungen sind immer nur gering. Trotzdem. Abweichungen wie bei USYS, könnten die zm Problem führen? Für eine Antwort von euch wäre ich dankbar.
Tschüss Christian.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Frosti am 26 Jan 2005  3:47 ]
BID = 155193
bigmacblau
Die Spannungsangaben beziehen sich immer auf eine bestimmte
Einstellung der Helligkeit, Kontrast usw. daher finde ich die Abweichung im Tolleranzbereich. Lediglich die 15V am TF041 sind zu hoch.
Wenn das TV ausgeht wie kriegt du ihn wieder an?
BID = 155210
Frosti
bigmacblau hat am 26 Jan 2005 09:59 geschrieben :
danke für die Antwort. Mir ist bei meiner Messung ein Fehler aufgefallen. Die 15V sind zu erklären dadurch das UVERT+ bei diesem Röhrentyp XF nicht 11,5V sondern 15V beträgt. Dann stimmen die Werte am TF041 (Emitter).
Wenn der Fehler eingetreten ist, kann man den TV mit Fernbedienung wieder einschalten. Nur läuft er dann nicht lange. Wenige Sekunden bis mehrere Minuten. Vor dem Fehler kann er aber Stunden gelaufen haben.
Habe gestern schon einige Elkos und Kondensatoren ausgelötet und geprüft. Grösste Abweichung bei einem Elko, statt 10uF hatte er 8,5uF. Alle anderen lagen bei ihren angegebenen Werten. Der TV ist auch nicht Klopfempfindlich. Der TL029 wird sehr heiss. Ist der einzige Transistor der so heiss wird.
Hoffe das war jetzt nicht zu viel Text.
Tschüss Christian.
BID = 155224
Frosti
eine Frage hätte ich noch. Wenn das TV in den StandBy wechselt, da bleibt er für ca. 10 sec, dann erfolgen die neuen Startversuche mit den anschliessenden Fehlermeldungen. Ist es möglich, dass das TV wirklich in den StandBy schaltet durch einen Fehler im Netzteil? Und nicht ausgelöst durch einen Fehler in der Ablenkung. Denn die Fehlermeldungen erscheinen erst nach den Startversuchen. Ich habe leider das Trainingsmanual nicht mehr, in dem das Netzteil erklärt war. Wäre doch noch eine Möglichkeit, oder liege ich da völlig falsch.
Tschüss Christian.
BID = 157012
Vilsa
Hallo Christian,
wollte mal nachfragen ob Du den Fehler eventuell gefunden hast. Habe fast den selben Fehler bei meinem Thomson ICC 20. Bei mir geht er allerdings schon nach 20 Minuten aus und danach auch die 3 Startversuche und anschliessend Fehlercode 45. Habe auch schon etliches gemessen und versucht mit Kältespray den Fehler aufzuspüren aber nichts gefunden. Vielleicht hast du ja mehr Glück als ich. Ansonsten wohl doch ein Fall für die Werkstatt.
Rolf
BID = 157591
Frosti
ich habe reichlich nachgelötet. Horizontal und vertikale Steuerung. Trotzdem trat der Fehler noch auf. Erst als ich im Primärnetzteil nachgelötet habe ist der Fehler scheinbar weg. Der Fernseher läuft seit einer Woche ohne sich abzuschalten. Ich denke mal, die Fehlermeldung waren falsche Folgemeldungen. Wenn sich der Fernseher wieder verabschieden sollte, melde ich mich.
Übrigens vorm nachlöten das alts Lötzinn absaugen, sonst gibts Probleme mit dem Nachlöten.
Tschüss Christian.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518399   Heute : 12378    Gestern : 22653    Online : 339        25.11.2026    9:27
