Grundig TV SUPER COLOR
Serverzeit: 24 11 2026  23:09:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig SUPER COLOR
BID = 155155
guiltyspark
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : SUPER COLOR
Chassis : SERIE F 1620
ich habe noch einen alten Grundig-Fernseher, den ich gerne nutzen würde. Dieser besitzt einen DIN AV-Eingang, den ich mit passendem Kabel an den SAT-Reciever angeschlossen habe(SCART -> DIN AV).
Ich bekomme damit aber kein ordentliches Bild, die Farben sind viel zu grell und zu hell, als ob der Fernseher nur noch 20 Farben kennt (Hautfarben sind z.B. knallrot). Ausserdem flimmert das Bild heftig und wandert ab und zu von unten nach oben (je nach gerade gezeigtem Bild).
Ich habe schon mal die 12V Schaltspannung umgelötet (Brücke zwischen Pin 1 und Pin 5 am DIN AV-Stecker), dass brachte aber keine Besserung. Ausserdem lieferte der Receiver laut Multimeter fast 11,6 V am Scartstecker vom, sollte also genug sein.
Der Empfang über das Antennenkabel funktioniert. Ausserdem ist das Bild für einen kurzen Bruchteil einer Sekunden OK, wenn man von einem bel. Kanal auf AV umstellt.
Ich habe den Reciever auch mal von FBAS auf S-Video-Ausgabe gestellt. Das Bild ist dann natürlich SW, aber es flimmert nicht mehr und ist absolut scharf.
Ist der Video-Eingang am TV kaputt? Wenn ja, woran könnte das liegen und was kostet eine Reperatur ungefähr?
Gruß und Danke,
Guilty Spark
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504785   Heute : 21357    Gestern : 16862    Online : 409        24.11.2026    23:09
