Grundig TV ST 63-660/8 TOP
Serverzeit: 24 11 2026  20:43:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST 63-660/8 TOP
Problem gelöst
BID = 155108
torsten31j
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 63-660/8 TOP
Chassis : CU5361
Mein Grundig hat leider folgendes Problem:
Wenn ich Ihn einschalte läuft alles einwand frei,
aber nach ein paar Minuten ist das Bild nur noch in S/W.
Aber Videotext und Menue Anzeige ist weiter in Farbe.
Kann mir jemand bei meinen Problem weiterhelfen ? Und
mir sagen wo ich da auf die Suche nach dem Fehler gehen kann.
Bye Torsten
P.S.: Service Manual suche ich auch noch.Vielleicht jemand
noch zu fällig die BDA als PDF-Datei
[ Diese Nachricht wurde geändert von: torsten31j am 25 Jan 2005 22:36 ]
BID = 155196
bigmacblau
Hat das Gerät eine Feature Box?? (Senkrecht stehender Metallkasten.) Wenn ja ist das die Ursache. Mal leicht abklopfen, dann siehst du eine Reaktion.
Und wenn Du fitt bist kannst Du in der Box nachlöten, ansonsten www.100hz-service.de
BID = 155374
emanHH
Auf dem Farbbaustein, Trimmer wechseln oder gegen 15pF tauschen!
BID = 155383
torsten31j
Auf der RGB-Platine sind 2 Trimmer. Welcher ist der Richtige?
Weiß jemand wo ich die BDA und Service Plan als PDF
bekommen kann. Außer bei SchaltungsLange ?
Bye Torsten
BID = 155622
Welle
Trimmer C 5071 wechseln.
BID = 155662
torsten31j
Danke
@Welle: Weißt Du wo ich eine BDA für den Kasten bekommen kann ? PDF Datei wäre schön. Habe es schon bei Grundig
versucht ,aber leider nichts gefunden hheeuull
Bye Torsten
BID = 155685
Welle
Vieleicht hilft das:
http://www.grundig.de/produkte/bedienungsanl.html
BID = 155862
torsten31j
Schon probiert, aber leider nichts gefunden :(
BID = 156038
emanHH
Wie schon gesagt den einen Trimmer (sitzt neben dem Quarz) ´gegen 15pF Kondensator tauschen, dann sollte alles wieder prima sein!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501653   Heute : 18221    Gestern : 16862    Online : 528        24.11.2026    20:43
