Suche Links fuer Schaltplaene Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
Suche Links fuer Schaltplaene |
BID = 155005
24-7 Gerade angekommen
ich wer weiss wo ich im Netz Schaltplaene fuer Sender/Empfaenger aber auch generelle Info fuer Modellbau (v.a. ferngesteuerte Autos aber auch Flugzeuge oder Boote) finden kann.Ich suche schon ne Zeit, konnte aber nirgends auch Schaltplaene oder Bauplaene finden.
Danke !
BID = 155033
nullus Gesprächig
Das liegt wohl daran, dass es die hohe Schule der Hobbyelektronik ist. Der Abgleich und Messaufwand ist nicht von Pappe, ganz zu schweigen von den Dingen, die beim Aufbau zu beachten sind. Last not least ist der allermeiste Kram wohl illegal bzw. bracht eine Genehmigung/Zulassung durch das, was man früher Post nannte...
Das sind schon einige Gründe, weshalb du darüber nicht allzuviel (im deutschen Net) findest.
Nullus
BID = 155146
Hae - Also ich suche doch eigentlich was fuer Modellbau, seit wann ist der illegal ?!
Wie ist dass, es gibt doch Sender/Kanaele, die frei sind und fuer solche Zwecke verwendet werden duerfen und die handelsueblichen Fernsteuerungen lassen afaik ja auch nur diese Kanaele zu, auf Grund deren Bauteile. Dann darf man doch auch die Plaene dazu veroeffentlichen oder finden koennen, oder nicht?
Das da viel eigenes herumbasteln, messen etc dazu gehoert, kann ich mir gut vorstellen, daher suche ich ja auch
Gibt es denn dann englische Seiten dazu ?
BID = 155187
Ltof Inventar
Beiträge: 9386 Wohnort: Hommingberg
...lassen afaik ja auch nur diese Kanaele zu, auf Grund deren Bauteile....
nee, so einfach ist das nicht.
Ein selbstgebastelter Sender sendet leicht auch noch auf anderen Frequenzen und stört.
Deshalb ist das Ganze streng geregelt.
BID = 155195
nullus Gesprächig
24-7 hat am 25 Jan 2005 23:42 geschrieben :
Als solches erstmal nicht. Wie aber willst du als Bastler (und augenscheinlich Anfänger) sicherstellen, dass dein Sender keine anderen Frequenzbänder stört? Ich glaube kaum, dass du die entsprechenden Gerätschaften hast um die Frequenzstabilität deines Senders zu überprüfen und wohl auch nicht die Möglichkeit hast Oberwellen auszuschliessen. Allein durch Auswahl der Bauteile ist das bei weitem nicht getan, da braucht's schon etwas mehr. Unabhängig von den technischen Finessen macht es auch ökonomisch keinen Sinn so etwas selbst zu bauen und ist darüber hinaus als Anfänger Projekt denkbar ungeeignet.
Natürlich darf man das, gibt's ja auch. Aber allein die Tatsache, dass du nicht in der Lage bist, diese zu finden zeigt, dass du noch gaaanz am Anfang stehst und dich besser erstmal mit kleineren Projekten beschäftigst (sorry, will dir nicht zu nahe treten, aber du hast eine sehr naive Vorstellung von der Thematik).
Wie wär's denn, für deine Modelle erstmal ne schicke Blinklichtschaltung zur Beleuchtung zu bauen? Großer Lerneffekt, kleiner finanzieller Aufwand und eine reelle Chance, dass es nachher auch funktioniert
Nullus
BID = 155261
Ja stimmt schon ! - Allerdings wollte ich immer schon eigene ferngesteuerte Autos etc bauen und...
Soweit ich weiss kann man da Sender und so schon fertig kaufen. Daher wollte ich eigentlich auch keinen eigenen Sender bauen, sondern eher nur erfahren wie man so etwas einbaut/einbauen kann. Zum bessseren Verstaendnis dachte ich waere es vielleicht mal interessant zu lesen (an Hand eines Plans mit Erklaerung) wie so ein Ding dann auch genau funktioniert.
Daher fragte ich ja auch nach Schaltplaenen UND Bauanleitungen, also eben nicht unbedingt nur nach einem absolut exakten (genormter) Schaltplan der Funktionsweise eines bestimmten Senders, sondern eher Anleitungen wie man, etwa auch fertige Modellbausender richtig einbaut - erklaert es das etwas besser? k.A. entschuldigt meine vage Fragestellung ich hoffe immer noch auf Antworten und Links die v.a. auch anfaengergerecht sind. Danke.
PS
Die Blinkschaltung hab ich schon angefangen :)
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194331760 Heute : 1312 Gestern : 12669 Online : 1368 18.11.2026 3:05 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0714190006256
