Zeitschalter 12V?
Serverzeit: 27 11 2026  05:34:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Zeitschalter 12V?
Suche nach: zeitschalter (288)
BID = 154936
Dampflock
habe bei Conrad eine Bewegungsmelder gekauft für mein Wohnmobil.
http://kaufen.conrad.de/bewegungsmelder_12_v.asp
Jetzt meine Frage:
Wer hat für mich ein Schaltplan womit ich die Ausgangsspannung von 0,2Volt über ein Zeitrelais ansteuern kann damit meine Aussenlampe Ca. 2min eingeschaltet bleibt.
Stephan
BID = 154941
Guckst Du nach "Monoflop"! (Suchfunktion benutzen)
BID = 154959
Dieter
vielleicht hilft dir der unten gezeigt Schaltplan weiter.Den Eingang (siehe Pfeil) kannst du entweder mit einem Kondensator(22nF) gegen Masse schalten,dann läuft die Zeit bereits beim anlegen der Spannung ab oder du gibst die 0,2Volt über einen Wiederstand direkt an den Eingang.
Mfg.Dieter
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dieter am 25 Jan 2005 18:38 ]
BID = 154962
Dieter
Sorry hab den Plan vergessen
Mfg.Dieter
BID = 155008
Dampflock
Hallo Dieter,
gibt´s ein Vergleichtyp für den NE5551?
Es gibt nirgendwo in Deutschland eine NE5551 zu kaufen.
Und was für ein Wert soll die Widerstand haben?
Stephan
BID = 155106
Wombat
Das Ding heißt nicht NE5551, sondern NE555 - und das ist ein so verbreitetes IC, daß Du es praktisch überall kriegst (naja gut, einzelne Zeitungsverkäufer werden's vielleicht gerade nicht haben... )
MfG., wombat
BID = 156147
Dieter
das ist leider ein Programmfehler der die 1 immer reinmacht.Natürlich ist damit der NE555 gemeint.Die Wiederstände an Pin 6u.7 müssen ausprobiert werden und beeinflussen die Zeit.Man kann natürlich auch nur 1 Wiederstand nehmen,dadurch ist aber auch keine Sicherheit für den NE555 mehr gewährleistet!Wenn Sie aúf Datei hochladen gehen,kann man den Plan besser lesen.
Mfg.Dieter
BID = 156267
Ist wahrscheinlich auch ein Programmfehler, der immer dieses zusätzliche "e" in Deine Widerstände reinmacht...
Sorry, aber die Vorlage war einfach zu gut!
BID = 156285
R2 sollte 1-10M haben und für R3 reicht 1K.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194568592   Heute : 5713    Gestern : 30885    Online : 289        27.11.2026    5:34
