Mitsubishi TV CT-25A2EST
Serverzeit: 24 11 2026  20:43:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Mitsubishi CT-25A2EST
BID = 154863
haertefall
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Mitsubishi
Gerätetyp : CT-25A2EST
Moin!
Habe oben genanntes Gerät bei mir stehen. Nach dem Einschalten macht es einen horizontalen, roten Strich und ein leichtes Flimmern auf der linken Seite. Dann schaltet es wieder ab. Man hört, daß die Hochsannung kurz erzeugt wird. Ich habe den defekten HOT ausgewechselt und alles nachgelötet. Mehr defekte Bauteile habe ich nicht finden können.
Kann es z.B. an dem Zeilentrafo liegen. Wo könnte man gegebenfalls so einen auftreiben?
Welche Ursachen könnte es noch geben?
MfG, haertefall!
BID = 154872
bigmacblau
in dem Fall scheint die Vertikal Endstufe defekt zu sein.
Ich kenn das Gerät nicht, kann dir daher nicht sagen was und wo sie ist. Verfolge die Kabel von der Ablenkeinheit, 2 gehen in die Nähe des Zeilentrafos und 2 in die Nähe der Vertikal Ablenkung, dort müßte ein IC sitzen, mal tauschen.
BID = 155052
Welle
In diesem Gerät müßte ein TDA 8178FS verbaut sein. Dieser ist teuer und kann nach eine Modifikation durch einen TDA 8172 ersetzt werden.
Die VK wird über das NT mit Spannung versorgt. Die Elkos in diesem Gerät laufen gerne aus oder sind trocken. Dadurch kann die Spannung sekundär hochlaufen und brät Dir den IC.
Also dann mal ran an die Kiste....oder lieber zum Service. Brauchst Dich dann nicht rumärgern.
BID = 155526
haertefall
Die Tipps helfen mir schon sehr weiter. Vielen Dank dafür!
Leider ist der TDA8178FS sehr teuer. Wenn man auch den TDA8172 einsetzen kann, käme das um einiges billiger. Welche Modifikationen muß man dafür vornehmen?
MfG, haertefall!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501651   Heute : 18219    Gestern : 16862    Online : 482        24.11.2026    20:43
